Тема: головка днепра 11
Всем привет! У меня днепр 11 и есть несколько проблем зажигание стоит самое раннее с клапанами тоже все в порядке, единственный минус всегда летит прокладка под головой замена свечей, кондера, регулировка карбюратора не к чему не привели греется правая головка в чем еще может быть причина?на левой головки быстро кончается искра на свече и из сапуна идет дым и кидает масло. но при всем выше перечисленом мотор работает ровно хорошо берет обороты и запуск двигателя тоже не затруднен
