Тема: текёт масло на урале м-66 из оттверсти под генератором с левой стороны
масло он у меня не жрёт, а вот из этого злополучного отверстия всё вытекает
Мото форум Урал Днепр » Общение » текёт масло на урале м-66 из оттверсти под генератором с левой стороны
нет имеется ввиду на двиге прям под гениратором есть отверстие со спичечную головку
что там может БЫТЬ?
да есть и такая проблема
спасибо вам обязательно посмотрю
с сапуна брызгает масло на высоких оборотах?
Надо ревизию поршневой делать Возможно кольцами обойдется
А можно фотку мотоцикла целиком посмотреть ?
красный герметик спасет тебя
А то шо стрелочкой показано скорее всего насквозь резьба винта Надо прокладку менять
нурик пишет:с сапуна брызгает масло на высоких оборотах?
Михаил Долгих пишет:да есть и такая проблема
колечки новые ставил ещё обкат не прошол
Это тоже причина но должна пройти
я когда за движки берусь-все дыры,что попадаются-мажу герметиком,а в некоторых местах-термо!,и все-ВАСЬ-ВАСЬ!
к примеру:когда собирал УАЗовский-два туба(почти)герметика ушло!,мне только в руки что попадется-пиз№№№,берегись! (ОХ и люблю я еНто дело,измажусь как черт,а потом,когда все закончу-сяду,закурю,...БЛЯ-маловато,что то быстро я сделал!?!?
ВОТ такой я-РУКОБЛУДНИК!
Отредактировано partizan (17-02-2013 10:01:53)
это не дыра получиная чем-то. это заводское отверстие
Добавлено: 17-02-2013 16:52:23
и текла ана до замены колец
