Тема: Нагар
Ребят выставлял зажигания и через свечное отврстия там овтерткой юлозил и заметил нагара много так у меня вопрос как или чем можно его очистить без разборки? особенно днище поршня ну про клапана и головку тоже хотелось бы может химией или ещё кто какие способы знает? roll
Re: Нагар
советую разбирать, за одно и узнаешь причину, кто масло гонит клапана или кольца..
Знаешь как это проверить не разбирая при помощи масла ?
Re: Нагар
нет как?
Re: Нагар
Лучше разобрать
Re: Нагар
solex пишет:
нет как?
льешь масло в свечное отверстие(по самую-нехочу! lol шутка)
Re: Нагар
да яб с удовольствием разобрал но щас деньгами не распологаю.Просто если я разберу то я буду поршневую и головы точно делать,вообщем посмотрю
Re: Нагар
Может статься только прокладки купить придется
Re: Нагар
не ну ты прям как дитя, что не любишь трудности?
Re: Нагар
solex пишет:
нет как?
Прежде если есть, желательно промерять компрессию монометром, если нет монометра то можно на ощущения пальцем )
Затем наливаем в свечное отверстие грамм 50 масла + - не важно, пропинываем несколько раз(с выключенным зажиганием само собой)..и проверяем компрессию ещё раз лучше монометром, если нет опять же пальцем..Если после масла компрессия выросла значительно, значит проблема в кольцах..если же не изменилась почти , значит не держат клапана(возможно просто пережаты- сбита регулировка)
Re: Нагар
ок спасибо ребят как полезу сразу отпишусь в чем причина smile
