Тема: неудачная грунтовка
привет всем вчера грунтанул раму перед этим зачистив ее до блеска включил обогреватель о ушел а обогреватель то сгоревший и не работал в гараже +3 схватится ли грунт
Схватится но за несколько дней..
дыши на неё или нечего больше взять, что нет ни у кого нагревателя
еще раз спрашиваю , каким грунтом красил, при =3 высохнет , я при =1 красил на улице , но сушил ик сушкой
да обычным болончиком грунтанул/ а покраска с болончика будет нормалььной или дунуть пуликом?
Добавлено: 21-02-2013 06:00:40
дыши
дул аж. бошка закружилаась.да просить в лом
Добавлено: 21-02-2013 06:02:55
а через какое время/и мложно ли так же покрасить*?
она поидее уж высохла давно, красить сырую нельзя , подорвет слой, и после подсыхания начнет трескаться, как высохнет крась краской
rema-krim пишет:а через какое время/и мложно ли так же покрасить*?
так что передержать грунт нельзя?
передержать можно и нужно...чем лучше просох грунт тем лучше..ну а перед покраской мелкой шкурочкой нужно сбить глянец(заматовать),затем ещё раз обезжирить и можно красить...
ну а насчет температуры при покраске?и нужно ли грунтовать алюминий?
О_о...аллюминий )))
Это отдельная история, дело в том что обычные грунтовки, краски и шпаклёвки на аллюминии держатся хуже чем на стали например..
В связи с этим советую поискать грунт и краску по аллюминию, возможно Киловат посоветует какую либо марку проверенную им, есть ведь и универсальные котор.один.хорошо и на стали и на цвет.металлах держатся..
Ну а касаемо температуры конечно лучше что бы она была по выше..Но можно и так красить при +3..просто время засыхания выростает
ну проф грунты они не глянцевые, они матовые после высыхания, а по алюминию в балончиках я не знаю , в банках есть кислотный грунт для алюминия ,ну можно и новолом или реофлексом ну холекс тоже но это все 2к нрунты
да согласен..,просто вдруг он гф-21 грунтанул или аналогом
ну он как партизан так и не признался чем грунтовал то
можно было красиьт и по мокрому. я не могу понять как при таких температурах вы чего-то хотите добиться.зачистил раму до блеска и грунтует какой-то херней.
по мокрому красить нельзя ,порвет слоя, и если не досохла тоже через время будет рвать верхний слой
