Тема: Кривизна шатуна или что-то еще?
сегодня внимательно пригляделся к своим новоиспеченным поршням и увидел что правый както выпирает одним боком ну миллиметра на 2!хотел бы узнать не чего страшного или как?поршень с клапаном не встретятся?прошу жути не наводить так как новичок big_smile  big_smile  big_smile !
Добавлено: 26-02-2013 15:18:15
Roman15 пишет:
ах да забыл сказать что киком прокручиваешь все нормально ходит без каких либо щелканий или клинов!))
Re: Кривизна шатуна или что-то еще?
Я вот как то туго понимаю шо у тебя такое
поршень у него перекасило. Сними его. Посмотри на износ. Я в книге видел про такое. Это исправлять надо wink  smile
Рома пишет:
какой износ?поршни с цилиндрами совершенно новые летом брал только вот неделю назад поставил а вчера заметил что что-то не так!щас ходил в гараж поставил головку и киком поработал и проверил что клапан с поршнем не встречается то есть места там предостаточно!хотя утверждать не буду!потом как заведу отпишусь!
я так понял:,что один поршень выходит относительно цылиндра-дальше,чем другой?! roll ,если поршня одной группы,провесь их на весах;промерь все что можно промерить(штангелем);также промерь цылиндры!,скорее всего разница именно в них(цылиндрах)!,но бывают и поршня попадаются х№№н поймешь кем сделаны! hmm ,так,что-промеряй!-ищи разницу! cool
Добавлено: 01-03-2013 18:07:09
Роман,привет!,так что-разобрался в чем беда?,есть разница в параметрах поршней?
partizan пишет:
Здравствуй Андрей!!!да время все ни как нет!!в скором времени проверю спасибо за подсказку!)))  smile
