Тема: Установка и регулировка 10-ки в задний мост
8-ая и 9-ая пара думаю ставятся аналогично.
[видео]
[видео]
Не слишком ли зазор велик между шестернями?
в смысле,8и9 аналогично? они без переделок картера становится,бывали случаи что и 10 пара так становилась,хотя у меня у самого опыта с 10 не было.да и не нужна она на сток вообще,динамика резко падает,с места велосипедист дернит,про тягу думаю тоже обьяснять не стоит.я конечно сейчас планирую ставить 10 но с 15 колесом.
Еще бы 8-ка ставилась с переделками... Думаю там кроме проточки найдется много полезного.
Посмотрел я кино Очень упрощенно как то Может конечно точнее нельзя показать
У товарища с десятым мостом коленвал разбило. Видимо уж очень сильные нагрузки на колено приходятся с таким передаточным отношением.
и с девятым мостом тож размолачивает,видать мот не чувствуют
не пойму как так можно сделать. в гору газу до отказу, еле вытягивая. то там нагрузка
Вово! Надо просто мотор чувствовать, когда едешь. А когда ты с этим мотором пол жизни прожил, проездил и провозился, я думаю с этим проблем не возникнет.
на одиноких ездят и колено порят, мне не понять
дак за-то прибавка скорости, для тех кто хочет. или если бы я поставил, то из-за того что бы двигателю легче было при той скорости, когда на 4-ой двигатель начинает сильно крутиться
вот да по трассе 9ка лучше что при той же скорости обороты двигла ниже чем при родной 8ке на той же скорости. а так если пораскидать, то 5скорость лучше везде. это и как ты говоришь на горку легче заехать на 4ой и по трассе просто 5ую включить.
а вот про переключение в горку так сильно и не понял. ааа, ты имеешь в виду что переключать на нижнюю скорость, потому что не тянет на высшей из-за 9моста? вот всё понял
Отредактировано на drakone (29-12-2013 17:08:58)
Всё хана мой мост не будет работать я использовал герметик АБРО.
а причём герметика АБРО катабра
Отредактировано САНЯ пиф (20-03-2014 22:50:50)
