Тема: подбор краски
Отредактировано САНЯ пиф (10-03-2013 11:09:11)
Заказывай, откроешь малярную мастерскую
Отредактировано Axeron (06-03-2013 16:18:20)
нурик ты подбери по названию свой цвет краски и попроси в авто-запчастях чтоб привезли
Не, хрень получится. Я на машину подбирал. У меня бирюзовый, в ПТС "Зеленый". В магазине спросили цвет, дали 25 табличек, подобрал похожий, это без смешивания краски.
Ездил в другой город. Теперь зная этого производителя и номер краски, можно заказывать у себя.
Отредактировано Axeron (06-03-2013 22:26:26)
я уже заказывал цвета не подходит те темно зеленый,ярко зеленый еще раз попробую,может в строй магазинах куплю те эмаль для покраски бетона,дерево,также для метала?
хрень полнейшая та краска , бери авто эмаль , можно на разлив , но цвет смотреть по вееру
Однозначно для домашней покраски мотоцикла акриловая авто эмаль. Позволяет нанести толстый слой краски, не требует нанесения лака. Краски продаваемые в строительных магазинах имеют низкую устойчивость к бензинам маслам и тому подобному. Тоесть реально облезет за сезон. Проверено на собственном опыте в дестве когда востанавливал ИЖ Ю3.
Даже если по фандеске("веер") цвет будет совпадать,после покраски он может отличаться. Это зависит от толщины и количества слоев а также от пропорции разбавления. Для металликов надо акриловый лак(он тоже влияет на цвет),обычная краска должна быть акриловой(акрил после сушки имеет глянцевую поверхность). Иногда маляры делают подложку. Под базовый слой делают промежуточный,светлее или темнее основного. Этим можно осветлить или затемнить,придать яркость,оттенок и тд. Конечный цвет также будет зависеть от цвета грунта,поэтому если нет больших участков открытого металла и старая краска хорошо нанесена и не отслаивается,то и грунтовать ее не имеет смысла. Химичьте...
И если красить местами, то как бы вы не подобрали цвет, он после окраски будет немного отличаться. Так как старая краска выцвевшая, а эта свежая. Через 2 недели примерно все станет как родное
А если местами,то надо переход(перепыл) делать,а после покраски тщательно полировать. Но на мотоцикле проще наверно всю деталь улить
