Тема: не понятки!
случай такой!поменял я поршневую на новую!проверяю компрессию на правом все ОК(аппарата для проверки нет проверял тряпочкой в свечном вылетало можно сказать со взрывом!))в левое свечное отверстие тряпку воткнул ни фига!но воздух прет из впускного отверстия и выпускного!!что делать??
Re: не понятки!
клапана!
Re: не понятки!
проверим!!!
partizan пишет:
клапана!
Re: не понятки!
притирай!!!
Re: не понятки!
сейчас проверил!выпуск совсем немного пропускает!щас притирать буду!! smile  smile
Re: не понятки!
проверь до кучи и направляйки;пружины.,а посадку-лучше шарошить,при больших износах,ну и при замене направляек. cool
Re: не понятки!
вообщем притираю я клапана а они не хрена не притираются!я уже клапан другой поствил тоже самое!!при проверке мокреет и все!что делать?подскажите!!
Re: не понятки!
Шарошить скорее всего шарошками(зенковки называются),как шарошить в книжке прочти,или кто на форуме подскажет,точно не скажу тебе)
Re: не понятки!
ага спасибо!мне отец так и сказал!вот только у нас не где таких зеновок нет!не знаю где взять такие!!
Re: не понятки!
берешь дрель ставишь сверло на него надеваешь топливный шланг (насаживаешь на сквозь под углом 45гр.) второй конец надеваешь на клапан контришь хомутом! берешь ебану пасту намазываешь седло и в путь! неужели не до думаться самому такое сделать а ром?
Re: не понятки!
230686angel пишет:
230686angel  я именно так и делаю!
Re: не понятки!
шарошки у нас стоит комплект 1080 рубликов подходят от ВАЗ если просто притирка не помогает надо пользовать их на жесткой сцепки соеденяешь с дрелью на молых оборотах погнал от самой крупной к самой мелкой после притераешь вот и все smile
Стыл на лице и на руках иней.
