Тема: подскажите как сделать
приобрел по случаю урал-переделаный под волка,но нету выноса ног.если у кого есть схема или чертежи как сделать вынос ,буду очень признателен, большое спасибо!
Отредактировано vladimir34 (09-03-2013 17:50:16)
по докам вроде как-750 еще не кавырялся будет потеплее залезу посмотрю все равно к сезону готовить снимать движок буду
Да что тут годать 650см3.......100%
мот в первоночальном виде был ментовским перехватчиком собирался на вазе по спецзаказу мвд в птс указан завод -изготовитель волжский автомобильный завод,двигло и коробка-спецсборка,с места дает фору спортачам-проверяли со старым хозяином-я сам до этого не верил что так урал может стартовать из за этого и соблазнился на эту машину
Увидел фото, стало всё ясно. Сюда бы сиденье с серпами волчьими, и вынос.
Добавлено: 09-03-2013 18:56:24
выкинуть поворотники унылые и подкрылок на перед
Добавлено: 09-03-2013 18:59:25
а в целом мот неплох. Кроме мелочей и дое..ся не до чего
да соплей много но к сезону думаю успею довести до ума,сейчас делаю вынос ног и крыло переднее почти готово,с седлом пока стопор сам перетянуть не знаю как может найду кто сможет перетянуть или готовое найду,поворотники китайские не хочу а так пока в голову нечего не приходит какие надо может кто посоветует-буду очень благодарен.на фото видно-поставил прямотоки(звук под харлей подгонял) концевики на трубах-сьемные(для ментов)
Поздравляю с приобретением!
Хороший такой аппарат!
Судя по трубам звук у него приятный???
И я так думаю...
Мне нравится, тока в порядок необходимо привести...
а собственно какие чертежи нужны для выноса,сам вынос просто палка,а чертежи ручек могу скинуть,отсканировать.ну и тяги по месту надо смотреть.
а мне кажется в отличии от того какой он был. это уже прикольно на нём ездить будет
НИШТЯК!!! Тока до ума чуток довести и срочно менять сидение, как уже говорили!
мот неплохой , только что то никто по поводу просьбы автора ничего не написал ... помогите человеку у кого инфа его интересующая есть..
гдето я слышал что эти мвдшные уралы которые делали по спец заказу были 550кубовые. а на фото 650кубовый у 750 головы другие
Сколько отдал за него Владимир ?
Он просто форсированный...............,а с какими ты спортами говоришь гонялся(какая кубатура....????)......
движок 650-фарсирован-подокам-750.редуктор-10.коробка-спецсборка пока незалазил точно не скажу-но чтото с передаточным числом.со спортами гонялся не я а старый хозяин я тока наблюдал байк был600 куб-Хонда дальше непомню серию .с места 100метровку урал фору дал-потом хонда конечно сделала урала .нехватает конечно уралу раздаточного числа
Добавлено: 10-03-2013 16:39:32
старый хозяин срочно уезжал на север на пмж и чисто за смволическую сумму
по знакомству отдал 30т.р
Добавлено: 10-03-2013 16:44:06
Фото, фото мотора в студию!
фото пока нету-движок с электростартером-(с завода)( иментовская гуделка работает от карданной муфты-я ее пока снял чтоб на учет поставить мот потом поставлю наверно)
Та наши отечественные доки это филькина грамота...........кас например тоже 750см3.......и что(гайци они то тупорогие),ну например если у гайца был в юности Днепр-12-а он 750см3 с двиг от каса........-вот гаец и думает что все Днепры 750 кубовые и пишет всем в птс 750см3...............
_очень напомнило мой))
