Тема: днепр обороты не набирает
привет всем подскажите пожалуйста почему не набирает обороты?
купил я ушатанный движок в деревне расточил цилиндры под новые поршни собрал.
заводится с полпинка на холостых работает а обороты не набирает.
подскажите что делать.
Re: днепр обороты не набирает
иглы поднимать
Добавлено: 10-03-2013 22:06:45
ты на нем ездил?он до этого работал вообще?
Зажигание может позднее Ну и синхронность
итак свечи заливает
Добавлено: 10-03-2013 18:09:33
работал до ремонта хуже дымил и не тянул
Вполне может зажигание позднее
зажигание пробовал настраивать бесполезно(
Добавлено: 10-03-2013 18:19:28
я предполагаю что его до меня перебирали и шестиенках на один зубец ошиблись
такое возможно?
Ну значит в котле давления нету Клапаны и кольца
компрессия хорошая.
я когда ремонт делал в головки керосин наливал оставлял на 24 часа.керосин не сколько не просочился
Ну проверь Ежели шестерни не меняли маловероятно
причин море , начиная от карбов и зажигания , заканчивая забитым глышителем и воздуханом
а как там метки должны быть или что? подскажите
снимаешь переднюю крышку там шестерни , выводишь вмт , на шестерне распредвала метка и на коленвале должны быть совмещены
спасиб в след выходные буду смотреть.
а чтобыснять переднююкрышку зажигание надо снимать
олегыч пишет:
да надо там два болта под бобиной стоят еще
