Тема: спицевание.
давно интересовался этим делом вот пришло время. смотрел много видео как это делается и читал в интернете. но еще ни разу не попадалось мне на глаза где найти (или как сделать) стенд для спицевания. допустим наброски кое какие есть но всеравно не совершенство. кто занимался спицеванием откликнитесь какими приспособами пользовались при спицевании?
Re: спицевание.
Я конечно не знаю какие цели преследуются но я раньше обтягивал спицы на оси коляски только жестяную стрелочку прикручивал на болт маятника ну понятно для чего А собирал колесо просто на табурете Щас зажимаю Днепровский маятник в тиски Вместо кулисы тормоза опять таки стрелочка только уже из прута ну и распорки из 3/4 трубы В чем проблема? Отличие от оси люльки просто удобнее работать
Re: спицевание.
с маятником конечно было бы проще, но где бы его взять то..
Re: спицевание.
AWAR пишет:
Нету маятника не беда! Есть люля  Нету люли есть передняя вилка Стрелочку хомутом к перу прикрепи и вперед!
Re: спицевание.
http://oppozit.ru/txt/img7/1226/wheel_2wd_05.jpg
Отредактировано Axeron (18-03-2013 07:57:22)
Re: спицевание.
Axeron пишет:
премногоблагодарен) как будет возможность попробую прям на самом урале на вилке спицануть.
Re: спицевание.
Самому предстоит переспицовка, потому это из копилки)
Кстати, раз такая тема. Вот изготовление спиц. Кто то уже спрашивал.
[видео]
Re: спицевание.
Слабые спицы так полуаются Я делал из электрода 5 мм двойную спицу Правда они получаются несъемные
Re: спицевание.
Лучше бы просто Онанизмом занялись, чем самим спицы делать..Пользы больше для здоровья  smile
Re: спицевание.
В общем добавил в раздел видео  smile
Re: спицевание.
Принцип как на видео, только с чертежом струбцины. Подойдет тем, кому нужно будет укоротить спицу под другой обод или ступицу.
