Тема: рама
Всем привет! У меня на Урале, в рулевой калонке разбило раму, подшипники некуда ставить на скорости руль бросает! что можно сделать, или только раму менять??? ПОМОГИТЕ
конечно меняй раму на скока я знаю не че зделать нельзя
Объясни более толково шо стряслось?
Добавлено: 19-03-2013 21:09:40
Ну лучше фотокарточку
Ну раму менять слишком расточительно,
первое.. можно от любой другой рамы вварить целую рулевую колонку..
второе...можно срезать разбитые посадочные места под кольца подшипника и вварить новые сделанные по образу и подобию родных, знакомым токарем..
третье... можно как во втором варианте вварить кольца в рулевую колонку, но не под родные подшип. а под конические нужного диаметра..этот вариант самый технологичный и перспективный..
Добавлено: 19-03-2013 23:13:16
Механик, у него там съело походу посадочное место под обойму.. с большими люфтами видимо долго ездил..
Достаточно легко лечится с помощью токаря и сварки
Вот только в этом месте находится шильда а снимать ее черевато проблемами с гаи ну или аккуратно с ней надо
у меня она на саморезах была с завода..ну а у в том случае когда на клёпках..просто переклепать по новой..
головку сточить или отсверлить а тело клёпки выбить..так проше..
клепать любой клёпкой, похожего диаметра..например 3.2 мм..не кто не заметит подмены..гайцам всё равно..
Даже заклепочником пойдет
Сварка вполне нормально сверлится, если сверло не китай..я по несколько раз в неделю завариваю разбитые отверстия и просверливаю новые, бывает такая нужда..
Так что не слушай не кого что сварка не сверлится, просто сверлить нужно аккуратнее, ну и следить что бы в бок не вело.
нет )))))))))))
разные конечно, на совершенно разных деталях..
Метод восстановления сваркой..вполне обычный как на крупных предприятиях так и в гаражах..
Всегда пожалуйста Нурик
Да когда как Во первых надо электроды соответствующие надо Во вторых качество- шлак и неоднородность ломают не только китайские сверла
Добавлено: 22-03-2013 09:12:20
Ну и конечно заточка сверла и обороты Бывало сверлит хлопец потный нервный сверло уже синее а толку нету А чего просче накернил хорошо заточенное сверло обороты 300-500 и равномерный нажим
нур напиши короче что не так. Там брат тут сват. Там рама та там не та. По сути
