Тема: Установка зажигания
Всем привет!!  Помогите установить зажигание, если на новом маховике нет меток РЗ и ВМТ???????? sad  sad  sad
Re: Установка зажигания
если урал - то
1.снимаешь головку цилиндра(аккуратнее с прокладкой)
2. берешь штангенциркуль
3. прокручиваешь киком поршень, что бы не доходил до ВМТ 3мм
4. набиваешь метку на маховике
5  выставляешь зажигание
6. собираешь ЦПГ
..................................и все!!!
если делать так лень, то
1. открываешь зажигание
2. ослабляешь болты корпуса прерывателя
3. заводишь мот
4. крутишь корпус прерывателя до максимальных оборотов
5. зажимаешь и радуешься!!!!
Отредактировано Ural*4uK (19-03-2013 18:41:21)
Ural*4uK пишет:
если урал - то
6. собираешь ЦПГ
3. заводишь мот
Спасибо! буду делать!
wink  wink  wink хех)
а почему 3мм?Ранее читал везде о 10мм??
10 мм когда выставляеш зажигание по раннему с разведением грузиков.
А лучше купить бесконтактное и наслаждаться оппозитной жизнью!!! big_smile
Ural*4uK пишет:
До поры до времени будет наслаждаться wink
у нас работает. с 2008 smile  wink
мне все говорят, что электронное сгорит........
и все говорят, что безотказно работает! кому верить!?
практике wink
слушaй стaрших ! Сгорит обязaтeльно . Вмeстe с мотоциклом eсли зaжeчь . Просто всe боятся элeктроники и стaвят контaкты тaм умa нe нужно много . Типa нeт искры - нaждaчкой потeр контaкты и поeхaл . А в элeктроникe нeчeго тeрeть
Совек микропроцессорное, отказало через два месяца.
да сгореть может все что угодно , потому как ничего вечного нет , либо перезаряд либо перегрем либо брак много нюансов в электронике , но волков боятся в лес не ходить поэтому решает каждый для себя сам
пока рад совек(ом)
Я то же купил себе микропроцессорное Совек..........как оно себя поведет- откатаю-отпишусь! big_smile
ну работает по другому и про контакты я забыл, теперь только карбы мозги компосируют big_smile
