Тема: прокладка под головкой
подскажите почему у меняя летит прокладка под правой головкой затянута хорошо крест на крест
Братан шамана
Re: прокладка под головкой
у тебя уже не первую прокладку пробило ?
666 пишет:
да не первую устал уже менять
Братан шамана
Так може голова глубоко садится?
я вас не понял обесните
Добавлено: 19-03-2013 18:53:14
Fuhrer SS пишет:
обьясните почему
Братан шамана
ну не на прокладку садится а на рубашку котла
нет на прокладку
Братан шамана
Ну тогда значит обтягиваеш слабо или может щайб каленых нету под гайками толщиной 4 мм
шпильки проверь, чтобы не сорваны были, у меня одна шпилька была сорвана и то воздух хапал
Рома
Притри котёл  на всякий случай . Снимаешь котёл , берёшь стекло на стекло приклеиваешь шкурку микронку , ставишь котёл на шкурку той стороной которая прилегает к башке . И круговыми движениями притираешь  . Потом смотришь на поверхность если нет микровыбоин то ставишь на место котёл меняешь прокладку на новую так как старая скорее всего продавлена и смотри результат .
у меня вопрос и не только у меня. почему из под метал. прокладки течёт масло и ещё в камеру сгорания. я так понимаю это масло с отверстия в цилиндре для циркуляции масла. а когда ставлю паранитовую, то её сечёт. что делать hmm
Добавлено: 15-04-2013 12:32:06
эгегей ну что же проблема не сладкая
Отредактировано на drakone (14-04-2013 18:32:48)
