Тема: тахометр
Вот ребята сделал что цифирки светились и разметочку))
внутри надо перегородки вставить и лампочки
на оппозит и табличку бмв былоо дело ставил на ижа тахометр и спидометр,брал от 07 тюнинговую накладку и вырезал под 06 приборы,тоже цифры светились.
ТАК ЩАС МОДНО БМВ, ЕЙ БОГУ ДНЯ ДВА ДЕЛАЛ ЭТОТ ТАХ, КАК ДУМАЕТЕ ОНО ТОГО СТОИЛО??
А из чего ты его делал.......?????
ВСЮ ПОДСВЕТКУ ,ЦИФЕРКИ ВЫРЕЗАЛ)
А сам тахометр от какой техники.......????????
КОРПУС С 6 А САМ ТАХ С 7
Добавлено: 28-03-2013 17:15:41
ребят кто тахометр потцеплял, скажите пожалуйста куда второй и первый выход идет??
Александр24рус
1 - масса
2 - катушка
3 - постоянка 12В после замка зажигания
Александр24рус
1 - масса
2 - катушка
а + до замка или после замка цеплять??
масса это рама??
а у катушки какой провод подцеплять???
+ после замка, чтобы ты мог выключать его
масса это может быть и та же рама
провод чёрный или тот который на кондёр идёт, не тот красный который ток подаёт
спасибо
Немного истории.
Обычные автомобили начали комплектоваться тахометрами с началом применения на них дизельных двигателей. В силу простоты конструкции двигателя (отсутствие автоматики и обратных связей) это было важно и оправдано. Водителю необходимо было поддерживать двигатель в определенном режиме оборотов с целью максимального КПД и элементарной безопасности потому как дизель при превышении оборотов легко мог пойти вразнос (тяжелый маховик с прикрепленными противовесами и динамическая балансировка до определенных оборотов при превышении допустимых оборотов могли привести к самопроизвольному увеличению оборотов, вибрациям и разрушению двигателя). Так же установка тахометра оправдана для двигателей к примеру спортивных у которых рабочие обороты выше 4-6 тыс. которые на слух не определяются ну и на навороченых тачках с абсолютной звукоизоляцией шоб водитель хоть видел насколько раскручен движек и работает ли вообще.
Посему установка тахометра на Урал или Днепр не имеет другого смысла окромя понтов. Расхожий последний аргумент об установке холостых по нему тоже несерьезный потому как точность на низах (ниже 1000) похуже чем на слух будет, а про синхронизацию и говорить не надо - всяко надо моциль подымать и подгружать движек колесом а для такой операции вполне подходит спидометр. Ну а ежели спидометр не работает? Исчи рабочий!!! - спидометр важнее любого тахометра по крайней мере на отечественном оппозите!
а тахометр не нужно изменять, чтоб правильно показывал?
Нужно. Либо искать от Оки люксовой тот правильно будет паказывать. Проще вот такой компьютер внедрить. Обороты показывает очень точно. Плюс часы и вольтметр. Внешняя ссылка Выглядит вот так ставил на моторную лодку мне понравился. Внешняя ссылка
Отредактировано shaman507 (26-06-2013 10:04:27)
Я тоже считаю, что практического смысла в нем ноль) Так, для красоты, чтобы стрелочки двигались)
По мне дк совсем электронные табло не вписываются в стиль урала, даже если он переделан)
Я и не советую его ставить на постоянку. Так пороверить до скольки движок крутится.
а я от скутера панельку поставил и стоит))))
от генератора провода накинул
1000 холостые ну и до 11 000 раскручиваю свободно а там дальше не видать но стрелка в низ всё идёт
Да конечно урал раскручивается до 11000 Ты в бане так не скажи тазиками закидают))). Пополам дели показания
