Тема: занос
вот вчем дело! мот без коляски! от чего может зад мотока занасить и иногда такое ощющение как будто свальный ветер боковой! всегда с лева на право валит! ощющения как будто коляску прищепили и  тутже от цепили! ну понятное дело что надо посмотреть крепления оси не развернулись ли гайки с болтами! а еще от чего может быть такой казус? может ли маятник влиять на это дело? или что то другое?  hmm
Re: занос
подшипники?!
Re: занос
скорее всего маятник болтается в сайлентблоках.
Re: занос
Сайленды само собой Но кроме этого есчо не сколько факторов
1 Разные амортизаторы и (или) пружины
2 Заводской дефект или погнута рама (маятник)
  - колеса в разных плоскостях
  - колеса по разным колеям (крабом)
3 Несимметричная развесовка груза
4 Не затянута ось колеса
5 Не отрегулированы подшипники
6 Подклинивают колодки (мост греется)
7 Неправильнчя затяжка спиц яйцо или восьмерка или просто не обтянуты
Re: занос
еще барабан от перегрева может повести?!
Re: занос
Барабан вряд ли поведет а вот точечное торможение может участвовать в заносе
Re: занос
амортизаторы новые! все понятно колесо бьет и несколоко спиц нету да и обод со спицами гнилые
Re: занос
Ты колесо за обод в право влево по шатай, может и в правду спицы!?
Да и подшипник тоже видно будет!
Re: занос
А интересно поедет ли моциль ежели спиц нету? smile
Re: занос
поедет! на литье! smile
Re: занос
Хитрыйййййй!
Re: занос
ну так! вычитал такую штуку!  MPG-BOOST:
- экономит расход топлива (25% и выше) и ускоряет сгорание топлива в начале такта, что ведет к повышению мощности двигателя автомобиля;
- очищает двигатель и топливную систему автомобиля от нагара (свечи, поршни, кольца, клапана) и предотвращает повторное образование нагара;
- улучшает работу системы зажигания автомобиля при экстремальных температурах зимой и летом;
- продлевает срок службы двигателя автомобиля, а так же уменьшает механические шумы и вибрации в двигателях;
- снижает выброс газов, способствующих разрушению озонового слоя (Снижает СО и Ch на 75%);
- улучшает распределение влажности.
мех что скажешь, твояточка зрения, стоит нет брать?
Re: занос
Ну почитаю конечно Подумаю
Re: занос
а вот свечи после использования этой жидкости http://s020.radikal.ru/i702/1303/3d/e14ac929f3e8.jpg 1 повышеная доза 2 норм доза 3 мал доза
Re: занос
Как следовало ожидать это обыкновенный лохотрон Цвет свечей говорит о наличии в бензине не биодобавок а тетраэтилсвинца Это добавка к бензину повышающая детонационную стойкость однако она не приводит к экономии она просто дает возможность более менее нормально ехать на плохом бензине Расход при этом увеличивается Повышение концентрации этого вещества ведет к образованию достаточно прочного нагара на выпускных клапанах и свечах Самоочистка свечей в этом случае не работает И ежели на карбюраторной машине достаточно периодически чистить свечи то на инжекторных это может привести к серьезной неисправности форсунок и неправильной работе мозгов
Re: занос
Вообще по поводу раскрутки биотоплива надо бы призадуматься грамотному человеку и посмотреть а правда ли оно создает реальную конкуренцию нефтепродуктам
Заглянем в историю Во второй мировой войне как известно обозваной войной моторов выплыла формулировка шо нефть - это кровь войны Германия хотя и владела почти все европой испытывала серьезный недостаток в нефтепродуктах и гнула ученых придумать альтернативу нефтепродуктам Придумали ж ведь суки! Из угля и дров гнали самогон! и на нем ездили летали плавали Но вот незадача качество и энеретика этого горючего ни в какое сравнение с нефтепродуктами не шла Говно-с Ну за неимением другого выкручивались на этом а походу решили для надежности всеже захватить Кавказские и Каспийские нефтепромыслы (кстати не только они а почти все эвропейцы по ним воздыхали!)
Все мы были или есть школьниками и учили славную науку физику (куда же без нее!?) Уже не помню в каком классе учили термодинамику И для решения задачек по этому делу пользовались различными данными в частности теплотой сгорания различных вещевств Так вот теплота сгорания 1 кг бензина 45 МДж а 1 кг спирта (коим является любое биотопливо) всего 27 А ведь выделяемое тепло пропорционально произведенной работе!!! Экономия? АГГГГА!
Так шо панове господа товарисчи (нужное подчеркнуть) делайте выводы!
Re: занос
вот состав: посмотри! это результат хим лабратории - содержит 90% дешевового антидетонатора: дицик-лопентодиенилжелезо - (C5H5)2Fe или просто "ферроцен". И 5 % оксида марганца.
Re: занос
Re: занос
Выводы давно сделаны - если литр бензина будет стоить дороже чем 2 литра самогона, то дешевле кататься на самогонке с более богатой смесью. Пока бензин все-таки не настолько дорог. А вот ежели нефть закончится (на нашем веку вряд ли, хотя...) тогда про джоули никто не вспомнит, ибо откуда брать 1 кг бензина))
я есть в контакте.
Re: занос
ну да я так и понял! спасибо!
