Тема: кондер
ребят как определить обьем конденсатора??
Re: кондер
По надписи Конечно приборы есть Ежели очень надо исчи
Добавлено: 30-03-2013 08:44:25
Re: кондер
а по какой надписи определять пример???
Re: кондер
Должно быть на прерывателе гдето 0,2 микрофарады Ежели написано 0,2 то это микрофарады Ежели 200000 то это пикофарады Но это тоже самое
Re: кондер
не 02 а 0,22 - 0,28   конденсатор можно купить не обязательно той формы что в привычной нам контактной системе , кондеры разные , но напряжение на кондере должно быть номинальное 400 вольт , в обозначении кондера есть надписи такие как N22 это емкость 0,022мкф этот не пойдет , если 220N это тот что нужен , после будет идти надпись вольтаж его от 63вольт и до 1000
есть и вышеhttp://i076.radikal.ru/1303/25/f320a7aad648.jpg к 73-1  это модель кондера , ниже идет емкость , а после вольтаж , и процент отклонения
Re: кондер
нурик пишет:
Александр что вы хотите замутить с этим кондером релюшку делаете?
нет просто не знаю как у них объем определяеться big_smile  big_smile
Re: кондер
Емкость наверно
Re: кондер
Емкость наверно
да емкость)) big_smile перепутал big_smile  big_smile
Re: кондер
Ну есть приборы Фарадметры Но покупать вряд ли стоит Не первой необходимости прибор
Но в домашних условиях примерно можно померять методом замещения Надо иметь несколько кондеров известной емкости Тестер стрелочный Секундомер Батарейку От одной и той же батарейки зарядить свой кондер Подобрать предел по микро или миллиамперам при котором стрелочка отклоняется почти на всю шкалу при подключении кондера Засеч время по секундомеру за сколько она дойдет до 0 Теперь то же самое делай с подписанными кондерами Ежели время разряда больше чем у измеряемого значит емкость измеряемого меньше (чем больше емкость тем дольше стрелка будет идти к 0) Ну так и подбирай
Re: кондер
Да нет просто сравнить больше там емкость или меньше
Re: кондер
рeбят ну кaмeнный вeк . Нe нужно ни лaмпочeч и сeкундомeром . Сeйчaс всe прощe цифровой мультимeт мeряeт eмкость и стоит 500 р всё удовольствиe и eмкость и вольты и тeмпeрaтуру
Re: кондер
у меня на кондерах написано
1)К73-9
47n
KNX4
2)330n1
250v
89 05
3)K73-17в
1ц0л
250м
89 06
Скажите пожалйста их обьем))
Re: кондер
1 - 47 (0,047 мкФ) нанофарад
2 - 330 (0,33 мкф) нанофарад
а вот последний - не знаю, фото бы.
Re: кондер
спасибо)
Добавлено: 10-04-2013 21:40:47
а вот скольтко обьем, у 100nMNPO??
Re: кондер
100 наноФарад
Re: кондер
или 0,1 мкф
Добавлено: 10-04-2013 21:46:01
а 10n это 0,01 мкф
Добавлено: 10-04-2013 21:47:12
если соединить 2 кондера параллельно будет емкость увеличиваться 2 по 100n будет 0,2 мкф ну и тд
Re: кондер
Re: кондер
Dragon отдельное большое спасибо big_smile  big_smile  big_smile
