Тема: Как отремонтировать Посадочные места Промежуточного вала Днепра?
Re: Как отремонтировать Посадочные места Промежуточного вала Днепра?
Шо понимать под промежуточным валом?
Михась, самый просто способ такой, сваркой, крактовременно (точками)  наплавляют нужный слой по чуть чуть, что бы деталь не перегреть, ну а затем токарь протачивает под нужный размер..
Либо ещё можно так, снимаешь (токарь) с посадочного места 2-3 мм..затем изготавливаешь втулку с внешним диаметром нужным тебе, а с внутренним под твоё проточенное место + натяг не забываешь, втулку эту далее на горячую запресовываешь и будет тебе счастье..
Но со втулкой надо смотреть по месту, всё зависит от конфигурации вала...
Отредактировано 666 (30-03-2013 21:19:46)
mexanik62
Как Что их там всего три первичный, вторичный, промежуточный, и кик стартер.
Добавлено: 30-03-2013 19:24:40
Отредактировано Михась (30-03-2013 21:49:26)
Ну в картере он запрессовывается Шоб сделать ремонтную втулку надо его развернуть но так шоб не сместить А в крышке он вслепую Проблема та же Конкретно шо у тебя Не держится в картере?
Ни чего не понял!
Но проще КПП в разборе за копейки взять!!!!!!!!!!!!!!
Всё и сразу. Разбило место в картере и сломало место в крышке коробки.
Добавлено: 31-03-2013 09:05:39
Са-шок пишет:
Ни чего не понял!
Ой как не проще. В глухомани в которой Я живу найти запчасти к нему не возможно. На всю деревеньку Мт всего три. А так всё лёгкое. Но есть и раритет BMW R 72. В городе спрашивал. Крутят пальцем у виска и предлагают сдать на метал мой днепр.
Отредактировано Михась (31-03-2013 11:06:48)
Ну не знаю где ты там живешь?!
проще наверное КПП б/у купить нежели сварнова по таким металлам найти!
Хотя бы токарным станком располагаещ?
