Тема: свет
у меня мигает свет на хлостых а когда газу даш он горит ярче
что может и как исправить это?
Андрюх в мае перетянем проводку а там видно будет
генератор умирать начал, попробуйте поменять щётки говорят очень помогает, или аккумулятор мертвый и очень много энергии требуется для подзарядки, это не я сам выдумал, а слова многих
ну на холостом вся нагрузка лежит на аккумуляторе, тоесть зажигание и свет, она тускло горит, когда даеш газу начинает работать генер, он помогает аккумулятору и лампа разгорается. вариант от этого избавиться только поставить генер мощнее и чтобы он ток вырабатывать на самых низах начинал
Правильно всё говорите! Дело в генераторе, точнее в том что он на малых оборотах малую мощность выдает.
Поэтому нужно чтобы холостые обороты были отрегулированы как у машины, чтобы генератор уже с холостых зарядку давал.
Не надо чтобы двигатель работал - тох тох, как часы..... Во первых хавается Аккумулятор а во вторых маслонасос почти не работает!
Добавлено: 31-03-2013 23:22:47
но и не надо завышать холостые тоже, чтобы мотор не грелся. золотую середину ищите
а почему в мае
Добавлено: 01-04-2013 11:14:47
спасибо
вот ребят мне тут приятель сказал, что провод с релюшки на гену кидаешь, плюсовые вроде соеденяешь и он на холостых как на газу работает
