Тема: Шум от шестерен ГРМ имз
Ребят всем привет помогите советом шумят шестерни грм на имз (не стучат а именно шумят воют)шестерни новые менял 2 раза стало тише но все ровно мешает
Ну ничего не сделаеш! А у тебя шо за мотоцикл?
Добавлено: 01-04-2013 16:35:48
Ежели Днепр може шестерня насоса отпустилась.
он написал-ИМЗ.
ты прислушайся-откуда именно идет шум?,и какой он?!,возможно,отливы на шестярнях-трут (распредвала)фланец,который смазку подает на шестерни.,а коленвальная шестерня-за еще что то.
а возможно-нужно приработаться им(шестерням),когда возьмут свои места-все пройдет.
я тоже думал что приработаются. сейчас тока дошло что, поставил в мае шестерни ,а прокатился только 4 раза за сезон
Адмирал, тебе правильно говорят! Подожди пока они притрутся километров через 500..
ребята, нужен совет, собрал шестерни грм, кручу руками колено и звук такой не хороший, может кто сталкивался насколько тихо они должны вращаться?
Вот звук Внешняя ссылка
Ну а шо ты без смазки хотел?
Добавлено: 18-07-2013 19:26:25
Но люфт конечно велик. Ты пару по размеру подбирал?
по книжке не более 0,3 мм должен быть.
Ну это уже рукой осчущается. И стук есть.
если бы так все просто было, то что сейчас продают имеет индекс на бум, по другому не назовешь
вот таблица
мой картер группы 4, значит шестерни нужны с индексом 9-14. А на рынке продаются с индекос 10-4, вопрос откуда такой индекс?
Ну или забыли кол приписать или от балды. Ну ты зазор счупом возьми. 0,3 это монтажный . До 0,5 пойдет. Ежели счупа нету полоску из консервной банки или с под пива.
поставил родные шестерни, звук слегка только изменился, оставлю так уже.
Всем доброго времени. Есть ли у кого ещё какие нибудь соображения по поводу шума шестерёнок ГРМ ? У меня два кента на Уралах катаются, так у них мотора вообще не слышно, только выхлоп. А у меня два мотора и оба гремят как крупарушки, на одном шестерёнки поменял, на другом зазора в зацеплении не было. При провороте генератора добавляется только вой, а шум не уходит. Напрягает это сильно.
Может есчо передний подшипник коленвала и его корпус ежели болтается.
Подшипник в порядке и на место плотно встал. А может из за несовпадения группы картера и пары ? На картере номер заполирован, а на шестернях и не было номеров.
Может к шестерёнкам вернёмся?
Не уже ли эта проблема, кроме меня, ни кого не беспокоит ?
Отредактировано metallobaza71 (07-09-2016 09:40:57)
Тебе же сказали уже, ремень меняй))
