Тема: коробки
пацани столит ли менять коробку на Днепре 11 на коробку с МТ 1036 вроде слышал разница в лошадях
На мт10-36 единственное отличие - установлен масляный фильтрующий элемент. На мт10-32 бумажный. Передаточные отношения остались без изменений. Кпп посностью взаимозаменяемы.
да я знаю что они заменяемы я ставил на 11 от 1036 коробку я спрашывал действительно ли лошадок больше становится
от коробки что ли становится лошадок больше?
Отредактировано DarkGenius (27-03-2010 22:22:49)
хотите увеличить лошади,увеличте объем двигателя. У меня 753 куб.см.При этом 4 ускоренная,мост 10.бугров не ощущаю вообще. двигатель днепр11,
Отредактировано талян (28-03-2010 00:01:21)
Кстати коробки не идентичные ДАРк , уж не удержался написал...отличие по мимо фильтров ещё и в том что на 11 днепре между 3 и 4 скоростями есть нейтралочка...а на 10 её нет..только включаеся она очень нежно,сам когда 11 купил..чуть не прыгал от радости когда нашёл это отличие...кстати возможно есть и различие в передаточных числах...я сейчас не помню...Днепр у меня 1990 года...так вот он с редуктором 8(стандарт) и родной коробкой делал Уралы и днепры с редуктарами 9ками и явы и ижы с большими звёздами..
Все всегда шутили что мне походу Экспортный вариант достался)))
Но я думаю дело в уходе и в водителе ))
Уметь надо чувствовать движок...когда переключаться...
Кто может подсказать, какие будут изменения если на "Урал" поставить коробку от "Днепра"?
+ к задней передачи она на мое мнение куда мягче ))
666 ты ошибаешься! Ты разбирал коробки? Я разбирал, отличий там нет в селекторе, да ни в чём! И нейтралки там есть. Сейчас сам езжу на коробке мт10-36 и есть там нейтралка между 3 и 4, не говори ерунды!
Да разбирал и не раз.... Как нет не в чём.. а задний ход..??У урала его вообщето нет...а про то что мягче я же говорю это моё мнение мне днепровская больше нравится..я вообще люблю днепр,это понятно????
А про нейтралку на МТ 10 между 3 и4 этого быть не может...я и на десятке долго гонял и на 11 днепре ,но на 10 нейтралки там нет...
Хотя могу предположить что всё дело в разных годах выпуска...у меня десятка 86 года была вроде....Но между 3 и 4 там нейтралки не было это я точно говорю...
666-ТЫ НЕ ПРАВ, НЕЙТРАЛЬ ЕСТЬ МЕЖДУ 3Й И 4Й И БЫЛА. А ВЕРОЯТНОСТЬ ОТЛИЧИЯ ВНУТРИННОСТЕЙ ЕСТЬ..........
Ну как граждане кулибины, подскажите те ка мне!!! У меня второая передача крустит прям на ходу,даже страшно ездить на ней,аж в ноги отдаёт когда трещит....Чем мне надо запасаться сразу,пока ещё не разобрал???
лучше разбери и глянь. Я днепрокороб за день перебираю. Если что скажи где и что изношенно.
Это то само собой разобрать надо,может просто я думал у кого также было,что втораяя трещала.
Всем привет!Подскажите пжлста у меня проблемма моцик когда катится назад при включенной передней передаче то почему-то кик прыгает и треск в коробке это так должно быть или все таки с коробкой что-то не так?Заранее спасибо
Че ни кто ни кто из мотоциклистов не знает причину?
как он у тебя при включенной передаче катится назад ?????????????????????????
Вадян одно скажу точно, такого не должно быть...у меня если его на включенной перед. передаче катить задам,при выключенном сцеплении соответственно не каких тресков нет..
У тебя вообще КИК как возвращается при заводке?нормально?Быстро??
У тебя походу проблема с возвратной пружиной просто..или с трещоткой..ну короче по любасу коробку разбирать надо..скорее всего фиксатор пружины слетел..
