Тема: не родной двигатель
вот такой надо ставить big_smile , ни чо он дует, так спокойно и дури в нём
Добавлено: 02-04-2013 19:00:56
какой ещё можно поставить hmm  smile
Re: не родной двигатель
да щас любой можно в мандурить. доки на двигло не надо.так что все в наших руках big_smile
а одиночка там так вообще yikes
АЛЕКСАНДР пиф пишет:
как же не надо? а если переоформлять?
я есть в контакте.
на drakone пишет:
МОжно поставить двигатель от ВАЗ 2106, или от горбатого запорожца. У меня друг этим занимается wink
PATRIOT пишет:
я бы если и ставил то от иномарки..а так вы меняете шило на мыло..ставьте миллионник от авто..и катайтесь спокойно..а ставить всякого говно типа пускача  и т.д. это ...нет слов..
По деньгам не дорого будет от форда 2литровый мотор воткнуть например..или от пассата годов 2000ных..
Короче если и менять мотор , то на ВЕЩЬ..
на drakone пишет:
Не понял.Прошу уточнить,судя по выхлопу вроде ПД-10,но на видео не видно.
  Для справки; ПД-10 двухтактный 350 кубов по геометрии как Иж планета,
     так иногда делают Ижа с водяным охлаждением: просто ставят горшок с пускача и радиатор.
             я себе на планету такой хотел поставить,но когда в руки взял,понял что тяжеловат.
              Короче планетовский мотор на урал... зачем? Планета легче при той же мощности...
Добавлено: 19-04-2013 22:00:35
Вот мотор который для урала/днепра идеален,правда без кожуха фотку не нашёл, это V-twin : Внешняя ссылка
Добавлено: 19-04-2013 22:05:21
он дефорсирован для генератора,при 5200 rpm он задницу надерёт любому уралу  smile
Отредактировано ingwar (20-04-2013 02:01:38)
кубов много, а лошадок на 10 менее
Добавлено: 20-04-2013 10:31:23
вот зацените Внешняя ссылка  , ха ни чо, Внешняя ссылка , Внешняя ссылка ,
Отредактировано на drakone (20-04-2013 07:32:40)
Да сделано качественно, приятно смотреть..
Зы..На синем кастоме с мотором от заза, увидев открытые шкивы, первым делом подумал как бы хорошо смотрелась там маленькая собачка намотанная на них  big_smile ..она как раз там мимо бегает
Добавлено: 20-04-2013 12:40:49
Вот ещё с зазо мотором...
Венгры сделали..
на drakone пишет:
Ну я же написал что он для использовании в генераторе дефорсирован,его мощность снимается при 3000 оборотов (к стати уже при 2200 крутящий момент больше чем на урале tongue ), а при 5200 он по идее 40 сил выдаст big_smile /
            А ты вообще ПД-10 предлагал, там 10 лошадок smile
А зазомотор я сдал в металлолом когда разобрал и увидел его содержимое smile
Отредактировано ingwar (20-04-2013 17:40:48)
