Тема: м 72
мужики вот сегодня случилось чудо купил двиг от м 72 всего за 500 руб ..вот вопрос подойдут-ли кольца от обычного урала ?и интрересует вопрос о распретвале возможно-ли поставить от обычного урала ?
Насколько я знаю то можно поставить распредвал от современных моделей уралов. а кольца обычные не подойдут..
Ни распредвал ни кольца не подойдут от Урала От К750 подойдут кольца
А у меня в деревне где дача находится, парень поставил на мотор от к750 рапредвал от более современного урала и воткнул туда микропроцессорное зажигание. я сам видел.
Разное расстояние между кулачками
да, так оно и есть
У М72 распредвал опирается на две втулки
парни распредвал от урала на к750 не покатит ни как у них разное расстояние между эксценриками.а кольца от урала тоньше будут болтаться в канавках поршня по вертикали.
я поставил поршня от нивы на 82 объем стал 825 тяга на низах обалденная
Добавлено: 02-04-2013 23:00:55
если не сложно опеши процедуру что именно нужно и какие переделки ?
Гоша, Механик же написал что встанут тебе кольца от к750. вот и купи их и поставь
а если можно поподробнее что это именно за двиг ?какой мотоцикл ?и где их можно приобрести в интернет магазине ?
Ну мотоцикл завода КМЗ, киевского. Модель так и называется к750. 750 кубических сантиметров объем двигателя. У вас там где вы живете моторынка чтоли нету? У барыг обычно запчасти на мотоциклы берут!
вот именно что нету ( есть но только от меня 300 км и пока туда дороги нет
Зайди в рубрику Поршня от нивы на К750 я там кое-какую информацию слил по установки поршней на 82. повторяюсь. но тяга на низах тебе понравится [ПРОСТО ОБАЛДЕННАЯ].
Добавлено: 03-04-2013 17:10:34
Вопрос- для чего и в каких условиях собираешся использоавть мот с этим движком для езды на тусовки или рыбалки.отсюда и требования к доработке если для покатушек то все гораздо проще.
