По коробкам я не мастер. Не приходилось мне их разбирать и ремонтировать!
Но думаю что люфт такой должен быть..
АА. ну на стандартной нету его
В принципе у него главная опорная плоскость - кронштейн. Но излишняя длина оси может помешать полностью войти в зацепление с шестерней на пусковой. Конечно лучше бы его не было.
Ну а если так поставлю, ходить будет?
Та ничего страшного! Будет работать, никуда не денется
Мужики. Коробку то я собрал. Все скорости вроде работают, кроме задней
. она просто не включается. Такое ощущение что она в что то упирается. Немного рычаг включения продвигается назад и встает колом. Только обратно. Что делать?? Опять коробку разбирать?
Так ведь на задней вобще нечего такого нет. Паразитку нормально вставил.
да. если например стоит на первой скорости, она нейтраль включает и все стоит. и с нейтралки не включается
Лично я склоняюсь к тому что то не так собрано. У меня стоит днепрячья поэтому только чисто теоретически представляю как устроена ураловская с задней.
Добавлено: 07-04-2013 18:31:31
Попробуй вал первичный киком проверни и включи.
надо блин завести и попробывать включить. а то че то я тупил и на заглушенном пытался включить
