Тема: передняя вилка маятниковая и руль.
Еще два вопроса :
1. при присоединении вилки к раме  я одел крышку которая держит подшипники, и она получилась смещенная и в низу тоже самое. Это так и должно быть?
2 Сколько подшипников должно быть внизу и вверху руля ?
Труд, мучения, результат
Re: передняя вилка маятниковая и руль.
http://cs411127.vk.me/v411127877/4a99/lcaozH53pGs.jpg
считай big_smile
22 все норм big_smile  big_smile  , спасибо)) А при установке у меня остался зазор, это так должно быть?
какой зазор??
при одевании вилки на раму, у меня сверху на этой крышке кторая держит шайбы получился сдвиг, со стороны фары сместилась эта крышечка в сторону бака. то так и должно быть?
примерно на  0.5 мм произошёл здвиг!
забей big_smile . ставь колонку рулевую, регулируй чтоб не люфтило сильно. малюююсенький люфт оставь. Тема есть в этом разделе как регулировать колонку рулевую
Не подскажешь где это, а то в навигации я еще не разобрался!
http://forum.motoroad.ru/topic1447-regu … lonki.html
а не подскажешь как фотки выкладывать?
Romaroma1560 пишет:
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html      аот почитай там все написано!)) smile
