Тема: Маховик
Подскажите, я замучился уже, постоянно откручивается болт крепления маховика. Как надо правильно крепить маховик? И когда надо вставлять шпонку?
Ну для начало по посадке маховик под КВ подбирается.Потом на хвостовык КВ насаживаешь шпонку.Потом сажаешь маховик.Шайбу стопорную и затягиваешь гайку.После контришь шайбой.Раскручиваться гайка может ещё из-за отсутствия балансировки маховика
Заведенный двигатель с разбалансированым маховиком сильно вибрирует.
У меня как было. Я поставил маховик, завел двигатель, он у меня пол дня ровно работает как часики, а потом появляется стук- снимаю, болт открутился. Заново закрутил, зубилом еще подколотил и стопорной шайбой зафиксировал. Опять тоже самое. А как сильно он вибрирует???
Привет, вообще раскрутка болта это редкость, когда у меня откручивался я брал трубу и ей протягивал до треска, главное не сорвать резьбу
А как сильно он вибрирует?????
Сильнее обычного:) и такую резьбу попробуй сорвать!
Значит:) бери ключ мощный, трубу 2х метровую и затягивай до кошачьего крика:)
ааа не понял Шпонка забивается с помощью молотка
полуовалом в КВ
