Тема: Как на обычный двиган эл. стартер приспособить
Кто нибудь занимался этим, и сколько примерно стоит это удовольствие?
Мото форум Урал Днепр » Прочие темы ремонта и тюнинга » Как на обычный двиган эл. стартер приспособить
стартер в районе 2тыщ и акум большой автомобильный))) выточинь в картере место для стартера к маховику, маховик поменять . Поставить от москвича. в коробке тоже выточить место для стартера
Говоришь с москвича маховик подходит?
Весь маховик, или только венчик?
а с какого москвича и сильно подтачивать прийдется картер?
если у меня стоит 17 а/ч гелиевый аккум на одиночке вместо штатного стоит,будет крутить?
смотря от чего стартер на москвича надо вроде минимум 30ампер часов, москвич 408 или 401 не помню они вроде одинаковы
А какие то сварочные работы потребуются ?
нужно ещё изготовить кронштейн для крепления стартера, да и воздухан ставить неудобно.
вот фото
также можно коробку сразу со стартером найти, но это соответственно дороже
на сколько я знаю она 12тыщ стоила этим летом без стартера новая
Блин, говорят еще стартёр определённого вращения надо, от ОКИ говорят подходит.
Еще вопрос, на фото генератор автомобильный?, как приспособил если не секрет?
Генератор обычный 500ватник на сколько я вижу и знаю))) Сегодня узнал оковский стартер самый дорогой 1500р
фото не моё, приспособлено через кронштейн который вроде сами изготавливают,
мне лично не в напряг и с кика завести)
согласен, если мот правильно настроен и отрегулирован он с первого раза без физических усилий заведётся
Ну кик конечно кулл и все такое, но стартер есть стартер! Что не говори!
Блин а аккумулятор то тогда мощный куда ставить ?
если люлька есть то в люльку засунуть а так думать надо
Добавлено: 2011-01-13 16:56:45
Можно только венчик менять))
а венец от москвича какого?мне б точно узнать надо
Чуваки, Забейте на москвичовский маховик! Нужен венец, специальный. Он ставится вместо крайнего диска сцепления. И все четко работает! А стартер с тракторного пускача ПД 8. Помоему с-353. Он копейки стоит. И маховик должен быть с днепра11. Либо с 10. Обрезаный.
