Тема: пропала мощь , появилась вибрация
Привет!  проблема такая, простоял всю зиму урал и вот решил завести и поехать, но сначала снял ограничители с карбов и опустил иглы но не на всю, сказали что жрать меньше будет и щас при езде такое чувство как за жопу держат, и выбрация какая то как будто в нагрузку прёт! до этого проблем небыло, пока иглы не опустил! подскажите что делать? hmm
Re: пропала мощь , появилась вибрация
попробуй поднять иглы обратно и все пройдет наверно
походу цилиндр один не робит у тебя)))
вот именно что работает, я проверял по одному  работают оба,  и оба гарячие, я знаю когда 1 работает он вобще не тянет, а у меня прёт вот только не как раньше,,,
а 80 разгоняет с тяжестью, а раньше 100 шёл без проблем! надо иглы назат поднять!
попробуй покрути болт качества смеси.
