Тема: металические прокладки
После сборки поставил новые прокладки, и когда разобрал на следующий день то поршень был в масле. и видно что давило прям из под отверстия с низу. поменял на старую так же и осталось. на правом менее и пригорело, а на левом аж мокрое всё. цилиндр и кольца новые.
И ещи из трубок в которых штанги ходят воздух мощный идёт, так и должно быть.
Re: металические прокладки
Пока не обтянеш по уму головы так и будет
Я бы на твоем месте поставил не алюминиевые, а паранитовые прокладки под головку!...
Кстати................на торцевой ключ трубу длинной 0,5 м надеваешь, а на другой конец кухонный  кантер и тянешь до 8 кг=))
Тоже верно.
да я уже до 30кг тянул или сколько я мог своей дурью и всё так же. а как по уму? просто у меня не когда так не было
на drakone пишет:
купи вот такие прокладки Внешняя ссылка
(паронит)
у меня тож такая проблема была а теперь эти поставил и норм smile
изображение отсутствует.
у меня нетпроблем, я вырезал из простого паранита и норм. а металическае вообще гамно
