Тема: реле поворотов 6v
как подключить реле поворотов 6 v
Какой мотоцикл?
Добавлено: 07-04-2013 14:52:45
Контакт + к проводу зажигание замка. Второй к переключателю.
http://forum.motoroad.ru/extensions/pun gen/li.png
Добавлено: 07-04-2013 16:50:11
это реле валялось в хламе. решил его проверить, можно ли его проверить аккумулятором?
Собери цепь +АКБ - +реле - лампа 6В 15 Вт - -АКБ . Должна клацать.
пробовал так делать, не клацает и не горит, цешкай прозванивал даёт кароткую поидеи должна лампочка гореть, а она зараза не алё
Добавлено: 08-04-2013 05:09:58
попробовал другую лампочку, лампочка чуть накаливаеться и так стоит, акб заряжен
реле само приказывает долго жить походу . там внутри почисти контакты ему . только аккуратней
Попробуй 2 лампочки 6 В 15Вт параллельно. Ежели в этом случае мигать не будет легче выкинуть.
Зависит от мощности лампочки. не всякая пойдет
Добавлено: 12-03-2014 21:27:54
кто нибудь ставил на 6 вольтовик эл.зажигание? подойдет или нет?
подскажите пожалуйста как подключить реле поворотов 12в автомобильную PC4916 . она выглядит также как и родная только там 3 контакта + L P. помогите.
Добавлено: 23-07-2014 17:58:30
подскажите пожалуйста как подключить реле поворотов 12в автомобильную PC4916 . она выглядит также как и родная на мотоцикле урал имз 8-103-10 только там 3 контакта + L P. помогите.
а если не правильно подключить реле поворотов то что будет кто нибудь сталкивался а то у меня на релюхе нет ни каких обозначений
Добавлено: 23-03-2015 13:33:58
ничего не будет , там особо нет ничего электронного , три контакта один плюс приходящий от акб, второй лампа контроля выход к лампе плюсовой , второй от лампы на массу , также третий к лампам поворотов ,плюсовой выход, принцип работы реле при прохождении тока через реле нагревается биметалический контакт от чего он отыводится в сторону, тем самым размыкает цепь поворотов , после остывания контакт возвращается обратно и замыкает цепь контактов
Если 12 вольт, поставь от восьмерки, там тоже три контакта 49 это плюс 31 масса и 49а это на переключатель, отлично работает, частоту мигания можно регулировать заменой конденсатора, внутри стоит, он там один
