Тема: Зажигание дурит!
Вобщем проблема, зажигание МБЗС совек, провода с колпачками новые, с медной сердцевиной, свечи новые наши А14В ЗМЗ двигатель с короткой юбкой.
Мотоцикл плохо заводиться, похлопывает то в глушитель то в карб, если заводиться то только на один правый цилиндр и работает пол минуты, ещё когда заводишь только на правом и присоединяешь на левый цилиндр провод, мотоцикл тут же глохнет. вроде как энергии не хватает.
Ещё когда поворачиваешь туда сюда зажигание, на ВМТ диод на модуле должен гаснуть, а он не угасает в момент зажигания. зазор между датчиком холла и рабочей поверхностью нормальный.
Компрессия на холодную- Правый 5.0 левый 4,7 клапана отрегулированны.
Так вот в чём собственно дело???
Жду ваших советов.
