Тема: Течь масла из редуктора
ребята до меня долго доходит! что делать с этим оставить или должна быть заглушка какая-то?
http://f2.s.qip.ru/mIrA3jT9.jpg
Добавлено: 08-04-2013 22:30:21
уже все масло за ночь  вытекло!!!
Труд, мучения, результат
Re: Течь масла из редуктора
Там заглушка вроде есть! Такой болтик вкручен, без головки, его не видно neutral
Рома пишет:
а сможешь фотку этого болтика скинуть, а то масло дорогое вытекает да еще и не знаю что куда!
недавно связался с мотоциклом
Ну завтра сфоткаю.
Рома пишет:
Ну завтра сфоткаю.
спасибо)
я так понял тут должна быть сливная пробка, померь глубину тела картера редуктора в этом месте и заглуши отверстие болтом подходящего диаметра и длинны.
Стыл на лице и на руках иней.
нет сливная пробка в другом  место вон на фото кусочек ее виден, а это совсем не то
Какие болтики? Это дренажное отверстие сальника ступицы моста т.е. масло протекшее через сальник через это отверстие стекает на землю а не на тормозные колодки!
Добавлено: 09-04-2013 07:38:18
Ну ежели сальник пропускает с каких либо причин. Куда ему деваться? Ну это хорошо спицы не заржавеют , тормоз работает, ну и видно шо сальник прохудился! Хуже было бы ежели б не текло. Тормоза бы не было!
я не понимаю,  что с ним делать можно ответить нормально?  закрыть , вставить что то или пускай так и останется? я не понимаю что такое дренажное отверстие, зачем она стекает на землю? можно его закрыть и не париться что весь гараж будет в масле!
Вообще снять колесо и поменять сальник редуктора. Увидиш алюминевое кольцо прикрученое 7-ю винтами. Под ним сальник. Вот он течет. Там же и увидиш начало этого дренажного отверстия. Его кроме всего прочего прочистить надо. Сальник ставить лучше на оправке.
я все это сделал, тока сальник не менял он вроде нормальный еще, и прочистил то отверстие!! А вот на этом сальнике должна пружинка сзади стоять?
Обязательно. И он должен далеко на ступицу садится.
а у меня он  под крышкой просто стоял, а на ступицу неполучается надеть его!
Добавлено: 09-04-2013 14:02:21
короче сегодня его опят разберу и сфоткаю тока ближе к вечеру фото будут
Надо из картона склеить трубочку-оправку шоб надевалась на ступицу. На оправку натянуть сальник надеть оправку с сальником на ступицу и вынуть оправку.
спасибо сегодня сделаю)
Ну как то так. Ну там точно болта нет.
http://cs421428.vk.me/v421428877/50a3/4fJb-pa72uQ.jpg
http://cs421428.vk.me/v421428877/50ac/cfbRA5jM5kA.jpg
Да спасибо я уже походу разобрался
Такая же беда у меня... Диагноз 100% тот же? Или есть другие причины?
а что за масло вы в мост льёте что оно у вас жидкое такое??? нигрол в холодном состоянии так вытекать не будет! нибось  ТАД 17 льёте, - и зря!
Оно в холодном и не течет)
