Тема: система смазки днепр мт10-36
Люди опишите процесс снятие и чистки центрифуги на днепре может кто фото или видео подкинет
Добавлено: 10-04-2013 15:00:53
блин такое ощещение либо вссе на форуме игнорят мои темы либоникто не знает
Re: система смазки днепр мт10-36
олегыч пишет:
У меня тоже такое ощущение появилось hmm
вот вот  hmm
Олегыч, для этого тебе нужно снять лобовину чтобы был полный доступ к шестерням ГРМ. В середине крышки центрифуги закручен болт, его нужно будет открутить головкой на 12. Но этот болт закернен шайбой. Отбей шайбу, открути болт, - чтобы распредвал не крутился заклинь шестерни ГРМ Толстой плоской отверткой...
После того как открутишь его, там должна быть резиновая шайба такая же по размерам как и металлическая. Сними крышку центрифуги и между её половинами должна быть круглая резиновая прокладка-кольцо.
Потом просто помой эти две составляющие от всяко дряни бензином, вот и всё...
Я вообще это впервые делал методом тыка, и всё получилось...
а вот переднюю кышку мотора и поддон желательно тоже почистить?
Ну вообще  да! В поддоне тоже очень много грязи от отстоявшегося масла.
И лобовину изнутри помыть не мешает.....
ОК как в деревню дед переедет и я туда мот перевезу буду ковыряться
Добавлено: 11-04-2013 12:23:19
люди подскажите еще какпоставить коробку наднепре назад чтобы все встало как надо  и шток тоже
как снимал. тока в обратном порядке.
я понимаю а штоком как в отверстие попасть
шток вроде вытягивается..........
обычно когда уже поставишь коробку - шток можно через отверстие вставить. Неудобно немного, но можно. Я брал пасатижы и ими крутил и толкал шток, до тех пор, пока он не сел в квадрат диска сцепления, ну а потом по порядку ставишь подшипник и т.д..
люди а бак с днепра на урал подходит?
Конечно подходит! И наоборот тоже! НА урале днепровский бак даже красивее смотрится......
олегыч пишет:
С левой стороны задницей коробки, заносишь её сзади к двигателю, потом потихоньку поппадаешь на шпильки и валом в шлицы, потом (как я делаю) коробку придерживаешь и кик немного нажимаешь и ищещь где шток встанет, потом она встаёт на место, сразу гайку на шпильку навинчивай, а то отпучтишь и коробка слететь может на сантиметр, и всё заново))
смотрите а у меня на днепрвском баке креплений под руль нету только под сидушкой так нормально будет
Нашел и воткнул недавно механический датчик давления на днепр. На сколько он верно показывает и что лучше штатный или механический? (проверить не было времени neutral) просто механический как то посолиднее смотрится
...это вам не это...
ну если тебя устроит всегда смотреть на него вниз, то почему бы и нет?
ну да вот об этом что не видно будет не подумал, так как собираюся делать  на дальние расстояния ездить( живу за 400км от своей малой родины и думаю туда кататься)
Вольдемар а что вам мешает сделать шланг с парой штуцеров на конце, и вывести датчик на руль?! я себе так сделал и закрепил датчик на борашке демпфера, все перед глазами!
Оппозит - выбор сильных!
