Тема: установка днепровской коробки на мотоцикл урал
При установки днепровской коробки пришлось сточить на картере двигателя,стачивал шуруповертом с насадкой http://f3.s.qip.ru/768Coktj.jpg http://f2.s.qip.ru/768Coktk.jpg Затем шпильки срезал,в длину их оставил 2.5см что б легче просововать коробку,2.5 хватает и коробку одеть и шайбу и закрутить.В кадре где рулетка пружина которую установил таким образом(возврат педали тормоза) http://f3.s.qip.ru/768Coktm.jpgкардан днепровский,кардан можно и родной ураловский оставить только что б токорь укоротил посадочные места на  2 см где шлицы  http://f1.s.qip.ru/768Coktn.jpg  http://f4.s.qip.ru/768Cokto.jpgвот в принципе и все http://f4.s.qip.ru/768Coktp.jpg
Отредактировано САНЯ пиф (25-04-2013 22:32:35)
Re: установка днепровской коробки на мотоцикл урал
а вот и новый коробас на урале ну как днепрокоробка smile
отлично smile
Зачет.У меня тоже днепрокороб.
Болеешь?Лечись оппозитом!
Коробка от днепра длиннее чем ураловская?
не знаю я на свой днепрокоробку поставил без каких либо хирургических вмешательств!!!
Александр Пиф, вообще удивительно что ты стачивал блок!!! Я сколько ставил днепрокоробок - всё подходило как родное! При этом ставил Днепрокоробки разных  выпусков....  hmm
ЛёхаNERV пишет:
Днепровская коробка длиннее ураловской но становится так, точить ничего не надо!
не знаю как у вас  smile  smile ,а у нас вот так http://f4.s.qip.ru/BckmBSX4.jpg между сточкой и коробкой зазор 1.5-2.мм поэтому вот так smile
Отредактировано САНЯ пиф (25-04-2013 11:03:55)
У меня с##а не влазиет седня фот выложу посмотрите
Привет.Я только с гибким соединением помаялся.Хреново влазило.
мужики вот фото гляньте вот такой коробас стоял http://s017.radikal.ru/i410/1305/d7/049921d4759f.jpg  вот днипрокоробас и вот такие там ньюансы http://i079.radikal.ru/1305/c0/4ee55fce9a0d.jpg http://s020.radikal.ru/i721/1305/1f/c61ee42ffa23.jpg
олегочь мне довелось ставить две днепровские коробки одну старенькую ,вторую навенькую,и в первом случае было как раз как у вас,я моленько со стороны где стыкуется коробка и двиготель чуть подтачивал,подвольцовал выступающие выступы в низу на коробе и все и еще мне мешало место что указано отверткой на втором фоте и потехонечку протягивайте гайки должна поджатся если чувствуете что не поджимается смотрите где еще точнуть,а вот новый коробас на этот же мот стал уже без всяких подточек И подножку водителя пониже опускал
Отредактировано САНЯ пиф (02-05-2013 20:38:03)
доброго дня всем! а чток выжимного отличается от ураловского? и вместе с коробкой от днепра надо ставить выжимное днепровское или что то менять!
Днепровский шток длиннее.
шток,кардан-все днепровское надо ставить
Всем привет У меня стояла коробка днепровская педаль переключения передачь цепляет за карбюратор что посоветуете ! Конечно двигало урала коробка днепровская!!! Подскажите что делать???
А чё тут думать, берешь болгарку и прям не снимая коробку с мота отрезаешь переднюю часть рычага переключения , короче укорачиваешь на сколько нужно,что бы не цепляло, на 10 мм например, сам смотри по месту,затем делаешь разделку под сварку, на срезанном кусочке(стачиваешь на клин-сварщики поймут)..Затем кидаешь массу от свар.аппарата прям на педаль(это важно) и привариваешь назад..зачищаешь шов и все как было получается, только не чего не цепляет..
Лично для меня 15 мин работы..
Не варишь сам, сьездий к сварщику..
Отредактировано 666 (29-09-2014 19:26:27)
спасибо  smile
Саня,какие то странные проблемы у тя. днепрокороб на табуретку(м67 или 8.103) ставится почти без проблем. два нюанса только: либо ты будешь магические пассы с муфтой производить,пытаясь её воткнуть,либо двигло снимать со шпилек приходится,и двигать вперёд. потом цепляешь короб и всё вместе ставишь опять на шпильки. ну конечно днепро кардан или укороченный уральский.
всёёёоооо! smile
