Тема: мост
сколько масла нужно лить в мост??и какое??
Нужно лить Тэп-15, или Нигрол. можно купить в любом Автомагазине!
по объёму надо залить вроде 100мл
я лью дизельное с добавлением литола и в коробку также и не какого износа
А зачем так бодяжить,дизель для дизелей
я вообще налил масло пока полное не будет, первый раз все-таки) Трансмиссионное лью в редуктор.
Отредактировано Romaroma1560 (15-04-2013 10:36:19)
на drakone пишет:я лью дизельное с добавлением литола и в коробку также и не какого износа
дизель гестой я его в двиг лью, а чтобы налипало в мост и коробку дизель и 50 мл литола
А разве обычная совдеповская трансмиссионное не покатит у меня в мосту и в коробке залита, а вот нигрол из за мороза колом может встать..
сальник выдавит тормоза проподут, смотри аккуратней езди))
я лично лью масло что есть даже названия незнаю и нежалуюсь
главное растительное и отработку не заливать.
На растительном тоже можно ездить, если выбора нет ))
с добавлением маргарина
и теста и при вскрытии готовые блинчики
Отредактировано на drakone (17-04-2013 13:17:52)
