Тема: Непонятно
Я что то не могу понять, почему у меня так много бенза жрёт- 1,5 литра 6 км ? И почему не работает то правый, то левый цилиндр, чихает огнём и чорным дымом. Подскажите пожалуйста.
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
1.Смотри зажигание.
2.Клапана.
3.Регулировка карбов.
4.состояние свечей....  это на мой взгляд основное что может быть...
...это вам не это...
Re: Непонятно
Я свечи смотрел все чёрные и почемуто в масле, а искра есть. Карбы не переливают.
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
зажигание тогда пляши оттуда...
Re: Непонятно
А не может из за холода -5 было
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
evgenei пишет:
нет из за холода не может lol  lolты думаешь типа он так себЯ греет lol  lol  lol
Отредактировано Александр24рус (15-04-2013 17:40:40)
Re: Непонятно
Масло на свечах не должно быть.Значит,что-то с поршневой .Поменяй кольца.Масло может еще попадать через втулки клапанов.
Re: Непонятно
у меня такое было- жрал бензин ,как танк!!!! вскрытие показало, что пришел полный писец кольцам и поршням!
Re: Непонятно
эт кольца, но почему жрет так много - ведь при плохой компрессии смесь по идее должна быть беднея. Может ты как я положение воздушной заслонки перепутал?  smile
Re: Непонятно
Юрий пишет:
Нет, я карбы нетрогал, а на счёт колец неминял ещё никогда. Возможно им хана и ещё я замечал, что из сапуна дым начал идти. Надо менять да?
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
Дым из сапуна, самый верный признак того что кольца менять нужно!!!
Re: Непонятно
надо откопиталить и дальше радоваться, не тяни дальше smile
Re: Непонятно
ещё успеешь  smile
Добавлено: 16-04-2013 23:01:55
evgenei пишет:
Юрий пишет:
Я не про карбы, а про воздушную заслонку - что под воздушным фильтром - рычажок.
Re: Непонятно
Юрий пишет:
А понятно, но у меня там другой воздухан, незнаю от чего.
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
помню у друга на 100, примерно 19 литров жрал, мы ужасались, а тут около 24,5 литров, да у тебя грузови прям. я когда свой довёл до 10 литров/100км при скорости 60 км/ч. проезжал и остановился около владельца bmw x5, он у него 10л/100км ПРИ СКОРОСТИ 100КМ/Ч. yikes а yikes а yikes а yikes а. Как так.
Re: Непонятно
Я сегодня заметил, что у меня, когда краник закрыт бензин капает в карбы. Из за этого может карбы заливать и бензин потихоньку выбеготь?
-=$$$Урал$$$=-
Re: Непонятно
все может,если краник закрытый текет меняй,если карб не держит бензин попловок отрегулируй или прокладочку на иголке поменять
Re: Непонятно
на drakone пишет:
Для нашего оппозита смена колец это не капиталить а ППР (планово-предупредительный ремонт) Не задумываясь особо надо через 10 тыс менять и все.
