Тема: катастрофа, ребята помогите
Вот ребят решил сегодня покотаться завел работает идеально , сел поехал, заглушил он остыл, потом поехал,на холостых идеально скорость включаешь чуть чуть подтрайвает начал регулировать зажигание все отрегулировал, вся поршневая полность после кап ремонта головки тоже, потом он начал чихать стрелять огнем и все, я уже и карбы местами менял, и с 65 на 63 ставил менял, и клапана регулировал, и че только не делал на холостых на низких работает газу даешь, чихает стреляет, что делать?? yikes  yikes  yikes  yikes
Re: катастрофа, ребята помогите
А конденсатор менять не пробовал? И зазор в контактах 0.3 мм?
Отредактировано Алексей . (16-04-2013 18:26:57)
alexey пишет:
а что он большую роль играет в выше перечисленном??
Очень похоже, на неисправный конденсатор или малый зазор в контактах.
Да ещё фильтр глянь в каком состоянии
alexey пишет:
проверю))
хотьбы кондер, а что самое главное что стороны по очереди работают (((
Отредактировано Александр24рус (16-04-2013 18:40:00)
может головы плохо притянуты, ну и контакты проверь и скажешь что вышло
Александр, вот ты зачем кипишь поднял такую!?
Если мотоцикл резко стал так уж ненормально работать, попробуй поменять свечи, и всё wink  больше тут ничего не может быть, если конечно явно выраженных поломок не видно!
Добавлено: 17-04-2013 14:58:04
Отредактировано PATRIOT (17-04-2013 15:00:19)
Александр24рус пишет:
хотьбы кондер
у меня вообще без конденсатора работал заводился ездил просто потом поставил что так уж надо))) смотри зажигание и   может быть выпусной клапан прогорел))
АЗАТ
как он без кандёра работал hmm  hmm  hmm
фуф нашел поломку это контакты прогорели, а от чего это может быть???
от того и прогорели, что конденсатора нет!
Саша. так у тебя конденсатор стоит или нет?
Если стоит, то могли прогореть от малого зазора, или если новые покупал - ставил, то все щас китайские. Они гореть и будут!
А может просто их давно не чистили. smile
подскажите, после ремонта (менял цилиндры) течет масло по посадочному цилиндр-блок или из отверстия под маслосливную трубку. Прокладки ставил новые паронитовые, герметиком красным мазал. Может маслосливная трубка в блоке не уплотняется?
в блоке должны быть резиночки, которые уплотняют маслоканал. Но это на днепре вроде!!
А на урале их кажется нету.
Ну что тебе посоветовать тут...... ставь прокладки потолще и помягче.
можно на трубочку войлок вырезать, вместо резиновой раньше на днепре так делали.
Оппозит - выбор сильных!
Автор, переименуй тему..
катострофа ребята,,, помогите так smile
Пункт правил форума :
2)Запрещяется давать названия темам :"помогите", "вопрос", "Help" и прочие. Название темы должно отображать суть проблемы или к чему проблема относится. Например: Нет компрессии, Как установить головку цилиндра?, Как собрать зажигание.
