Тема: карбюратор и голова
при наборе газа поевляются провалы и хлопки в глушитель на правом цилиндре что может быть помогите
Re: карбюратор и голова
Свеча или провод высокого.
Может свечу поменять надо, а может  и карбюратор забился. или топливо не равномерно поступает через шланг.
свеча исключено тока седниновые свечи купил и поставил краник тоже новый седни купил а клапана могут быть что пропускают или нет просто на холостых он работат нормально а при наборе газа стрелят в глушак и провалы в правом цилиндре еще карбьы текут оба что тока не делал всеравно текут как исправить это иглы уже стоят полностью до низа отпущены
Синхронности нету.
а как карб зделать чтобы нетек как дырявый друшлак клапан игольчатый держит проверял но всеравно бежит
отогни поплавок
