Тема: Работает один котел.
люди у меня урал имз-810310 урал при себе второй раз толком не разбераюсь!случай такой заводится на одном цилиндре!газу даёшь два!смотреть карбюраторы или зажигание выставлять?
зажигание наверное, попробуй выстави, ну если не получиться то тогда карб который не работай легулируй, могут еще клапана быть зажаты)смотри внимательней, искру)
Сначала на том, который не работает, отрегулируй холостой ход, а затем регулируй синхронность.
синхронность выставил,заслонки поднимаются равномерно!зажигание выставил,искра есть!зажигание раннее смотрел контакты скорей всего дело в них!один в хламину искрит второй нет!скорее всего тот который и не работает цилиндр!в карбе всё норм !правда прокладка порвана немного воздух сосёт!но надеюсь завтра сходить купить контакты с кондёром и прокладки на карбюратор вырезать!
aleks56 смени название темы на более информативное..
не подскажешь как выставлял? не пальцем ли трогал?
вот тебе одна из основных причин. а вторая - карбер который заливает свечку (наиболее частая ситуевина).
