Тема: выстрелы в карбюратор
ребята от чего идут выстрелы в карбюратор, и почему то только в лебый иногда?? sad
Re: выстрелы в карбюратор
Зажигание позднее, не настроены клапана или карбюратор. свечу поменяй для лучшей уверенности smile
Значит впускной клапан в левом горшке.Всё стандартно,проверяешь компрессию,если меньше то ищем причину,брызгаешь масла,если поднялась - значит кольца (в твоём случае маловероятно),если компрессия слабая - значит клапана.
Головку после этого снять придётся, вынешь клапана и всё ясно будет.
Добавлено: 19-04-2013 14:50:44
но для начала зазоры в клапанах проверь.
Илья прав,ещё и карб может беднить...
     Тогда скажи на каких оборотах хлопает и чихает (может при резком открытии газа?,тады точно беднит)
Отредактировано ingwar (19-04-2013 18:54:01)
обычно такое бывает когда впускной клапан не отрегулирован, или надо притереть. Прогорел
PATRIOT пишет:
ты имеешь ввиду поставить позднее или ты уверяешь что у него позднее. тогда в глуша было бы
так,братва,если бы дело было в зажигании,то хондрили бы оба горшка  big_smile
на drakone пишет:
PATRIOT пишет:
Выстрелы в карбюратор - один из признаков позднего зажигания!
Добавлено: 19-04-2013 19:01:07
ingwar пишет:
Дак вот нифига! Контакты это такая фигня........... что если поверхности подгорели, или неравномерно стыкуются друг с другом, то может и один котёл не работать вовсе! Проверено на собственном многократном опыте
Добавлено: 19-04-2013 19:02:55
Я вот вообще поражаюсь многим пользователям так сказать, нашего форума!
Если ты знаешь устройство своего мотоцикла, так ищи проблему сам, устраняй....
Ну а потом уже, если после долгих мучений ничего не выходит, тогда и обращайся на форум
Добавлено: 19-04-2013 19:03:36
я лично как то так приучен smile
хорошо что я давно без контактов smile . В одном горшке может конечно,но тогда значит несимметрично износился кулачок прерывателя,а это маловероятно (хотя в прочем бывает всякое).
  Да вот если зажигание раньше или позже ,я например сразу чую по работе мотора... мотор он сам всё говорит,слушать надо уметь smile
PATRIOT пишет:
на drakone пишет:
PATRIOT пишет:
Выстрелы в карбюратор - один из признаков позднего зажигания!да ты что раннего в карб и легание и позднее отсутствие тяги и выстрелы в глушак. подзабыл что ли smile
ingwar пишет:
первый раз опять от тебя слышу новость. искра даётся одновременно и не может выбирать левый или правый. может только катушка и то. wink
Конечно мотор сам всё говорит!  только не все его слушать умеют . wink ну а контакты не так уж и плохи wink
Добавлено: 19-04-2013 19:08:45
как раз из за контактов и может
ingwar пишет:
бсз стоит и что сколько прослужило, я себе тоже поставил и проехал всего 5-6км. и меня настораживает надпись не более 100С не сгорит.(совек)
А я чо против? Контакты -хорошо,правда уход нужен... но без контактов,поверь,про зажигание вообще забываешь wink
вроде (совек) big_smile
А летом когда жара под 40, и ты едешь по полям где-нибудь, движка как сковородка горячая...... вот тогда и наварачивается ваше БСЗ lol
sad  sad не огорчай 2500руб отдал
Добавлено: 19-04-2013 22:12:37
летом надо без крышки ездить
Системы зажигания разные бывают,у меня самопальные в основном,я под себя делаю,ибо с электроникой на ты smile
пфф....... Так я тоже отдал!! Проездил пол года, и как только жара началась оно сгорело! mad  Так что не ты один ту огорчённый big_smile
Добавлено: 19-04-2013 19:14:38
а контактному пофиг жара! Только когда двигатель сильно нагреется летом, то калильное зажигание мозги парит в виде детонации
да,с вашими проблемами действительно контакты в самый раз smile
ну там кэт сгорает и замена её как ядумаю рублей в 1500 вылезет
Добавлено: 19-04-2013 22:16:48
да если оно сгорит я на него нас*у и и ну и посмотру что делать smile
я почти также сделал big_smile  только болтик на распредвал на память оставил lol
