Тема: правый целиндр работает как чисы, а вот левый....
правый целиндр работает хорошо а левый можно сказать совсем не работает искра есть,по додсказке отца пробывал заводить с выкрученной свечей искра бьет
Re: правый целиндр работает как чисы, а вот левый....
Макс плесни ему в рыло (в свечное отверстие ) немного бензина, несколько крышек бензина от пластиковой бутылки..затем закрути свечу и пропинай хорошенько(с выключенным зажиганием), а затем пробуй заводить..обычно помогает..
Если не поможет, нужно промерить компрессию, возможно она очень мала..
спасибо за совет завтро опробую его в деле
Ну то что искра есть это ещё не значит что цилиндр у тебя будет работать!
Может клапана разрегулированы, может бензин плохо поступает через карбюратор или шланг. А может быть надо карбюратор подрегулировать..... Нужно проверять всё подряд! На первым делом компрессометром проверь компрессию в этом цилиндре, и тогда станет ясно что делать дальше...
