Тема: хлопок в карб пр наборе газа
при наборе скорости и трогании с места хлопат в карб 1 раз хлопнет потом все внорме тянет харошо работают оба горшка что может быть еще кагда сбрасываш газ а потом его снова набираш опять хлопок в карб в правый цилиндр потом опятиь все внорме кагда подносиш руку на работающем движке к правому цилиндру где соединятся карб с цилиндром от туда как будто выходит теплый воздух может пропускать прокладка ?и как это проверить и может ли изо этого при наборе газа хлопать в цилиндр
Re: хлопок в карб пр наборе газа
у меня подобная ситуация сегодня была, только я газовал на месте... помогло регулирование карбюратора... попробуй на котором стреляет зависти и посмотри будет стрелять или нет
Если ты споришь с идиотом, возможно он делает тоже самое.
пробовал тот кател вабще начинат работать с перебоями а впаре работат нормально а 1 работат с пербоями
посмотри жеклеры может забились или клапа растянуты
неравномерная подача топлива в цилиндр!
как это исправить подачу топлива в цилиндр
Добавлено: 22-04-2013 19:19:31
заслонки подымаются одинаково обе пробовал пальцами и крутил ручку газа при снятых патрубках обе подымаются враз
Краник забит, шланг забит, карбюратор забит.
или надо положение поплавка настроить в карбюраторе!
а может еще быть что у меня нет халостого хода он не отрегулирован
износ цилиндров разный 100%, поэтому на том, котором больше - стреляет. синхронность не регулируется пальцами об заслонки, этот способ работает только на новом мото. поэтому регулирую как по-нормальному. Если все так же будет - сдерни горшок, посмотри состояние зеркала, колец и поршня. заодно клапана керосином на течь проверь.
от холостого хода тож может зависеть
я есть в контакте.
клапана свистеть могут
А у тебя что то свистит?
у меня шепчет, свистеть боится lol
