Тема: HELP!!! не работает левый цилиндр вообще
Выручайте у меня урал не шибко старый не шибко новый.Решил сделать себе подарок летом поставил электронное зажигание от ваз 2108, новые карбюраторы и поршня с кольцами.Насчёт зажигания ставил до этого другу больно понравилоссь как работает.Ну так вот не работает левый цилиндр вообще.Замена карбюратов свечей высоковольтников местами ни к чему не привела.Карбюраторы с флажками обогатителями если поднять флажок движок уходит в обороты спорт кара на ручку газа при этом не реагирует. Пробовал делать всё, что это может быть посоветуйте?
