Тема: Течь из под фоздухофильтра
Гаспода доброго времени суток. Подскажите при езде потёк один карб (К302) из-под
фоздухофильтра. До этого всё промыл, прочистилБ отрегулировал. Всё Было ок. А теперь СЦЫТ нещадно. Дайте совет ПЛС. Заранее спасибо
Запала иголка поплавка или поплавок дырявый
Спасибо игла на поплавке выпала из удерживающей пружины.
у самого такая же проблема!решение найдено но нужно его исполнять)!
Добавлено: 09-01-2014 19:00:58
К 301 карбы.... кароче не пойму не фига! уже 3 разных поплавка ставил(1самодельный из пробок от шампанского!делал на совесть (проверял в кипятке не где воздух не сосет,да и в бензе он лежал не набрался бензина)но все равно правый карб бежит из фильтрика!может ли быть такое что в самом карбюраторе какая-то хрень по которой из фильтрика льется бензин??иглу проверял закрывает плотно!помогите пожалуйстааа не знаю что делать уже!!!
тоже так было, менял местами поплавки, винтики и шпунтики. вскоре поменял на другой тип карбюраторов
Отредактировано на drakone (10-01-2014 07:37:21)
они уже своё в 20веке отжили(301-ые)
нормальные карберы что вы их все обижаете!просто до ума довести нужно!мне тяга нужна а они на тягу офигенные!
роман да не вкоем случае,купите такие же но новые ипоставьте
Александр если бы я знал где их купить купил бы)
АЛЕКСАНДР пиф пишет:они уже своё в 20веке отжили(301-ые)
на к-63 открути иглу до отказа и будет тебе тяга
помощи что то я не увидел!что ни кто не знает что делать что ли?
сколько ты с ними мучаешься?
да пока не сколько!у меня просто такая хрень мотоцикл завожу работал то на одном то на другом цилиндре!потом правой головке пришел большой кабздец!я нашел другую!потом левой головке пришел кабздец не такой глобальный но все же!(на левой голове направляющей пришел конец выходит и заходит в отверстие от руки!(нужно ремонтную в нашем поселке нету!нашел от москвича надо шарошить!шарошек нету!заи**ло все капец как!)еще карб льется один!я вот думаю может ли его заливать если "15 - жиклер малых оборотов" коротки а то у меня длинный лежит еще!??
Рома не обещаю но ближе к лету ,я мог бы тебе выслать пару таких корбов с рабочего мота,заплотишь ток за пересыл(одна просьба если что напомни)А насщет голов,если нет инструмента соответствующего,придется тебе новые покупать,ток их тоже надо проверять на плотность притирки,но это уже мелочь
спасибо)))
