Тема: про поршень
Подскажите, какой поршень нужен на Урал- ИМЗ-8.103-10. ( я имею ввиду какой ремонт 1,2 или 3)
Re: про поршень
Как это?
Re: про поршень
Как это?
короче он спрашивает какие поршня на урал брать. Первый ремонт, второй ремонт или третий. big_smile
Re: про поршень
Рома пишет:
Как это?
хмм...ну это нужно если цилиндры есть то по зазорам смотреть!а если все новое то без ремта конечно!что еще за дикость!?)) hmm
Re: про поршень
Roman15 пишет:
Рома пишет:
Как это?
Нет, цилиндры старые останутся, просто хочу поменять поршень и колечки. Мне сказали, что поршни бывают: первого ремонта, второго и третьего ремонта. А какой у меня? И как посмотреть незнаю.
Re: про поршень
Надо исходить из размеров котлов.Размер обоих должен быть одной группы.
Re: про поршень
Спасибо, буду так действовать !
Re: про поршень
Ну кроме всего прочего нормальный размер котлов трех групп А В и С Котлы твои возможно не точены надо посмотреть их размер ну и состояние промерить кольцом.
Re: про поршень
Нет, они не точены. Проблема в том, что я щас в городе, а мотоцикл в деревне, на руках поршень .  Я хотелбы купить завтра (но тут проблемка). Можно ли как нибудь подобрать по старому поршню??
Re: про поршень
А чем тебя старые поршни не устраивают? Это первое . А котлы сильно изношены? Может возможно ограничится только заменой колец? Маркировка на головке поршня.
Re: про поршень
Подгорели немного, щас посмотрю)
Re: про поршень
Ну и шо? Надо глянуть шоб трещин не было и палец плотно сидел. А нагар счищается! В канавках обломком кольца а все остальное ножем или химией какой.
Re: про поршень
Да ну зачем, лучше новый куплю, он не дорогой. Чет у меня нет никаких пометок .
Re: про поршень
Исчи букву А В или С
Добавлено: 28-04-2013 20:12:35
На плоской части
Re: про поршень
у меня тоже на стандартном поршне пометок не было...А если после родного Ураловского поршня сразу группу "С" поставить она подойдет по размеру?
Рома
Re: про поршень
Я так понимаю??? Если поршень группой "А" то надо ставить группу "В", и если поршень был группой "В" то надо ставить группу "С"???
