Тема: Настройка для обкатки
В какое положение ставить иглу карбюратора при обкатке?Карбюратор к-65.
Добавлено: 29-04-2013 08:37:03
И вообще надо ли как то подстраивать карбюраторы на обкатку??
и не газовать, а что обкатываешь замену цпг или навый мот
темболее не гази и всё, я тоже обкатываю. ну я не долго буду катат, я км 200 и как будет далее
скорость при обкатке не больше 60км, периодически останавливаться чтобы цилиндры остыли, и в бензин можно немножко масла доливать которое льешь в двигатель
а что остывать, там надо то 2 раза по1-1.5 км и остыть, и зажигалку ровнее установить чтобы не грелся
Зажигание по лампочке выставить!
А я например выставляю по ключу, упадет с сердечника катушки и все
по лампочке точнее!
