Тема: вибрация в днепрокоробке
мужики,выручайте. Утром доехал до работы нормально, в обед еду и при включении верхней передачи и до какого-то момента сильная вибрация. Посмотрел в движении на рычаг выжима сцепления, а он телипаеся как осиновый лист. Кроме того плохо стала включаться задняя. Попробовал кардан, а в передней крестовине (у меня их две, так как заднее колесо жигулевское) люфт по горизонтали в одной половинке относительно доугой, люфт 2-3 мм. Что скажите? Очень жду ответа...
Добавлено: 30-04-2013 12:08:41
да уж дельные советы mad
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель!
Re: вибрация в днепрокоробке
Скорей всего убило крестовину т.к. слишком жесткое соединение через 2 крестовины, удары в трансмиссии не гасятся демпфер нужен, так может и коробка ушататься.
вас из дас - демфер? Если это резиновый круглый диск, то он у меня есть, но только сегодня увидел, что его кусок отсутствует... Может в этом проблема?
Вот этот диск наверно у вас и порвало. Но я бы еще коробку не поленился разобрать и посмотреть что с задней. А трос сцепления нормальный и сцепление настроено норм? И сцепление у вас родное или автошное с демпфером?
сцепление , наверное родное, сзади коромысло к тросу, внутри шток с квадратным окончанием входит в отверстие маховика. а эти резинки вообще часто рвутся или только я такой везучий? big_smile
да нет вообще не часто сотря какое качество, и как експлуатируеш ну там на асфальте если трогаца резко то конешно будет рватся быстрее
негогда не знал что что-то рвётся smile
Добавлено: 01-05-2013 09:14:57
и такой круг ауры над головой(что типа везёт)
люди такаяфигня короче , на днепрокоробке не включается 4 передача иногда только включается (ну я ей не особо пользуюсь)
Надо разбирать. Ремонтировать механизм переключения. Возможно надо подклепать упоры на диске переключения
мужики!!!!!!!!!!!!!
Хелпппп!!!!!!!!!!!!
Поменял все сальники. Механик, помнишь я спрашивал про кик. Был сломан второй зуб на полумесяце, заменил и все нормально, но по поводу вибрации- вчера поменял гибкую муфту кардана, а сегодня проехал 20 км и снова разбило муфту. У меня в раене хвостовика коробки после муфты в раму вварен подшипник, к нему приварена крестовина а потом только кардан. Так вот может ли разбивать муфту из-за нсоосности коробка- подшипник - кардан? И поможет ли в этой ситуации самоцентрующийся подшипник? Кто не понял- завтра попробую сфоткать и показать проблему воотчую...... Зарание спасибо.
0479 пишет:
Скорее всего из-за этого и разбивает муфту, диссбаланс большой
олегыч пишет:
Как можно не пользоваться 4-й передачей???
Добавлено: 08-05-2013 00:08:42
Солекс!!!!!!!
Офигеть- я родился и вырос в Ворошиловградской (луганской) обл. г. Северодонецк!
Здорова ЗЕМЕЛЯ!!!!!!!!!!!!!!!!
0479 пишет:
олегыч пишет:
0479 я живу в деревне и по асфальтированным дорогам езжу мало а на грунтовке 4 не совсем нужна
а я и на грунтовой и на поле, не люблю когда двигатель кричит. smile  была бы 5ая ух она мне нужна smile
Добавлено: 08-05-2013 15:18:15
у нас так много накаток по полю roll
Всё еще прошу помощи!!!
В вот какую конструкцию замутил предыдущий хозяин
http://s018.radikal.ru/i500/1305/15/fb06aa96fca5.jpg
http://i052.radikal.ru/1305/b2/b316f34f304d.jpg
в раму вварена обойма, в ней на двух подшипниках соединены вилка муфты и крестовина
http://s002.radikal.ru/i200/1305/f7/b4cf13de9f15.jpg
http://s017.radikal.ru/i429/1305/0c/aebbbcb1f7a9.jpg
http://i067.radikal.ru/1305/ab/7646af1cea55.jpg
а вот что происходит с муфтами через 1-2 дня
http://i017.radikal.ru/1305/21/8eead1fa703a.jpg
Прошу помощи!!!!
Все это он проделал для того, чтобы кардан не цеплял автоколесо.
И вопрос: может ли рвать муфту из-за не натянутого сцепления?
Добавлено: 11-05-2013 17:37:06
Созвонился наконец с предыдущим хозяином, говорит что нужно между двигателем и рамой подкладывать втулки, чтобы впоймать соосность. Кто что скажет?
Отредактировано 0479 (11-05-2013 16:57:40)
Ну втулками можно горизонтально двигать. А вертикально чем?
по моему от сильной жесткости или на оборот,центровка нужная может нарушена,скорей всего придется тебе переделать,что -то тут перемудрил кто это делал АНДРЮХУ90 цепани я думаю он сооброзит как разрулить с этой конструкцией
Отредактировано САНЯ пиф (11-05-2013 18:49:29)
да согласен со старым хозяином скорей всего не соблюдена соосность ,так не долго и кпп проходит,а колесо какое стоит?
Отредактировано Андрей090 (11-05-2013 19:48:29)
Жизнь дается человеку один раз, и ту ему по-человечески прожить не дают…
жигули 195/70 р 13
не расщитано это хозяйство на такие колёса слава богу я вовремя опомнился тоже хотел авто колесо себе ставить
