Тема: правый цилиндр
не работает правый цилиндр,проблема такая...стал проверять искра есть,воздух не подсасывает,карбюратор исправен,решил проверить потянул тросик  на правом карбюраторе цилиндр не подает признаков жизни, но слышен такой не понятный звук(то ли свист)когда поднял тросик вверх...может воздух где то подсасывает?подскажите пожалуйста.
Отредактировано Pavel03 (01-05-2013 16:30:36)
Мотоцикл это наше все!!!
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр
ну мож просто звук заходящего воздуха. регулировки делал, всевозможные
Re: правый цилиндр
свечку рабочию поставь,искра вроде есть но должного результата не дает,другую рабочие подбираю все заработало
Отредактировано САНЯ пиф (03-05-2013 13:37:40)
Re: правый цилиндр
сними крышку клапанную и глянь у меня такое было тоже может штанга-коромысло-клапан этот узел герметичен и зазоры все проверь
Re: правый цилиндр
нашел причину,была в свечке,сейчас появились хлопки в карбюратор(правый)...сегодня попробую настроить...
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр
ну вот видешь ,сам с этой балдой с толкнулся
Отредактировано САНЯ пиф (03-05-2013 16:23:21)
Re: правый цилиндр
так...а если хлопки в карб это бедная смесь?то значит надо болт выкручивать?
ИМЗ 8-103-10
Re: правый цилиндр
попрпробой по богаче сделать смесь
Отредактировано САНЯ пиф (03-05-2013 16:42:35)
Re: правый цилиндр
хлопки то да смесь бедная или зажиганее позднее
Добавлено: 03-05-2013 14:50:41
Re: правый цилиндр
раннее, а не позднее что вы все заладили
Re: правый цилиндр
всем доброго дня! у меня такой вопрос может ли быть лопнутый цылиндр?
Re: правый цилиндр
А чего так ?
Re: правый цилиндр
ну в общем пришли к такому выводу вот почему, между двигателем и цилиндром сухо и между головой и цилиндром сухо, а ребра цилиндра все в масле, вот я и спросил может ли быть такое! у кого не спрашивал говорят что на практике никто с этим не сталкивался!
Re: правый цилиндр
Ну ежели Урал может быть раковина по масляному каналу. Ну с трещинами тоже вроде не сталкивался
Re: правый цилиндр
maks пишет:
такая же херня, это с кожухов штанги сечет, проверь)
Re: правый цилиндр
maks пишет:
всем доброго дня! у меня такой вопрос может ли быть лопнутый цилиндр?
Возьми на не заведенном облей мыльным раствором и покачай киком если треснут - запузырится
Re: правый цилиндр
Александр24рус пишет:
maks пишет:
тож гляжу не пойму,как будто сырой с верху цилиндр,тож на патрубки штанг грешил
Отредактировано САНЯ пиф (11-05-2013 00:06:19)
Re: правый цилиндр
ну масло канал как бы лопнул, это вообще наверное невозможно
Re: правый цилиндр
всего сорей что с кожухов сечет! вобщем доберусь поменяю цылиндр а там видно будет, возможноли вообще такое! потомучто у кого неспрашивал теоритически возможно,но на практике ни кто несталкивался!
