Тема: Урал-движка-шестерёнки
Всем привет.Ребята такая проблема собирал урал сам, запчасти искал у друзей,не мог завести потом добрые люди подсказали что под передней крышкой ниже катушки 2 шестеренки должны стоять по набитым заводом определённых отметках. Но у меня шестеренки все потертые и этих отметок просто нет.Вопрос что делать,как выставить их правильно самому??? Или искать другие. Спасибо за помощь smile
Re: Урал-движка-шестерёнки
Сделай так. Постав движек шестернями к себе. Коленвал поверни так шоб было ВМТ и шпоночный паз был строго вправо. Распредвал при этом должен быть шпоночным пазом влево и чуть вверх. Вот в этом положении и должно быть сцепление шестерен.
Практически это сдлать проше пока не вставляя распредвал. Шестерню распредвала поставить на шестерню коленвала. Найти положение при котором шпоночный паз будет влево и чуть вверх пометить на обоих шестернях . На маленькой на зубе на большой между зубьев. Потом собрать и установить распредвал. Проверить.
Ну вот не успел рассказать............. smile
А я ждал часа два. Потом не выдержал!!!
Если честно,то мне никогда не попадались шестерни без меток,просто я подумал логически,ну и зная устройство Г.Р.М. на Д.В.С........... smile
мое пихло. вроде как бы и меток то нет big_smile
http://cs421720.vk.me/v421720877/5b6b/ZrbhK34roAc.jpg
Как же ты его собирал?
Шестерни то я не снимал. Это мое пихло на фотке big_smile
Всем большое спасибо что уделили мне внимание .Пойду собирать)))  smile
