Тема: смазка левого цилиндра мотоцикла к750
подскажите пожалуйста. насчет смазки левого цилиндра мотоцикла днепр к750,на левом цилиндре есть канавка на которую масло под давлением наклоным каналом при помощи маслянного насоса подаётся,на цилиндр ставится прокладка которая перекрывает эту канавку,получается масло течет по канавке ,а сверху прокладка.вопрос при нормальной затяжке цилиндра данная прокладка не вдавится в канавку и не останется ли левый цилиндр без смазки?
